Есть идея - создать небольшое устройсто для дома, а именно автоматическую кормшуку для кошки. Сей агрегат должен по определенной программе выдавать еду и воду в миски. Алгоритм будем храниться в контроллере Arduino, который будет сердцем сего устройства. Собственно, с помощью Inventor я хотел бы спроектировать механическую часть устройства. Однако, возникает вопрос - а дальше что? Хорошо, на картинке это будет выглядить отлично? Каким образом изговтовить мне эти части, так старательно спроектирвованный и нарисованные в Inventor?
Ваш вопрос на целый курс технологии машиностроения, технологии конструкционных материалов и других инженерных дисциплин тянет.
То, как изготовить зависит от материала, который вы планируете использовать, если это пластик, то лучше всего использовать отливку. При помощи MoldFlow можно создать пресс-формы.
Если планируете делать в металле, то многое зависит от сложности конструкции, есть варианты - резка на станке, лазерная резка, отливка, штамповка ит.д.
Поясните, что конкретно надо изготовить, какой материал, какие требования к прочности ит.д.
Благодарю за ответ. Требовани по прочности небольшие, так агрерат будет использоваться в домашних условиях и не предполагает болшую нагрузку. Корпус, контейнеры для воды и еду будут изготовлены из пластика. Из металла, думаю, небольшие детальки.
Ну я к тому, что можно смоделировать механизм в инвенторе, а собрать его из детского металлического конструктора для начала.
Вам необходимо тогда сделать рабочие чертежи и искать тех, кто согласится выполнить Ваш единичный заказ. Это крайне не просто. Тем не менее успехов Вам.
Вообще если кормушка не очень большая , то можно отдать детали на прототипирование (наберите в яндексе 3D принтер)
если резиновым материалом, то еще куда ни шло, а вот порошковым от воды быстро рассыпется.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
