Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как запустить Invertor в фоновом режиме (без открытия GUI) ?
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
695 просмотров, 3 ответов
Опишу ситуацию:
batch скриптом открывается файл Invertor-а в котором содержатся правила iLogic, файл пересохраняется, затем программа закрывается.
Самое большое количество времени в данной процедуре занимает открытие визуальной части Invertor-а, хотя она абсолютно не нужна.
Соответственно вопрос:
Есть ли варианты запуска Invertor-а без открытия GUI(визуальной среды), либо какой-то другой вариант который ускорит данный процесс?
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
MikhailovAndrey
в ответ: Anonymous
Autodesk Inventor в консольном режиме не работает. Загрузку можно значительно ускорить, если в самом Inventor отключить все ненужные add-on, типа поддержки ЕСКД, и с десятка других.
Также, если используете последние версии, то отключите окно "Домой", оно тоже тормозит при старте
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 3 из 4
в ответ: MikhailovAndrey
Подсказали что можно глянуть в сторону inventor api и параметра _invApp.Visible;
Так же смотрю inventor.exe.config.xml с его помощью так же можно управлять загрузкой, но найти документацию по этому файлу и его настройке найти не могу.
Сообщение 4 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Не думаю что это что-то даст, так этим свойством ты будешь управлять у уже запущенного Inventor. И к тому же если Inventor запускается через COM, то он вначале невидимый и только потом его можно сделать видимым:
Dim inventorApp As Inventor.Application
On Error Resume Next
Set inventorApp = CreateObject("Inventor.Application")
If Err Then
    MsgBox "Ошибка запуска Inventor."
    Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
' Делаем Inventor видимым.
inventorApp.Visible = True
Во-первых, этот файл называется inventor.exe.config
Во-вторых, это стандартный конфигурационный файл для приложений. Описание его смотри здесь: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa374182(v=vs.85).aspx
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
