Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Создал я, параметрическую сборку в которой есть подавленные компоненты, которые регулируются написанным правилом, которое управляется через форму. Всё работает. Компоненты - подавляются, размеры - меняются. Но, вот проблема: когда я пытаюсь эту параметрическую сборку вставить в другой файл сборки ( она вставляется ), но при изменении активности подавленных компонентов, Инвентор выдаёт следующее сообщение:
Никто не может объяснить что происходит. Все детали созданы под одним проектом. Сама по себе, сборка параметризируется, но стоит добавить её в главную сборку - нет, а это принципиальный момент. Помогите, пожалуйста.....
Прикрепляю рабочие файлы. Сборка 1 - это главная сборка в которой не работают подавленные детали. Нужно открыть Сборка 1, потом открыть подсборку для редактирования, которая в ней ( два раза клацнуть ); всё остальное - по названиям :
Решено! Перейти к решению.
P.S. Естественно путь к файлам в правиле нужно изменить.
Извините за бестактность. Если честно, я недавно работаю в Инвенторе и может быть что-то делаю не так. Объясните, пожалуйста, в чём проблема..
Удалось решить проблему используя код:
Dim componentA = Components.Add("occName", "a.ipt", position := Nothing, grounded := False, visible := True, appearance := Nothing)
теперь компоненты не подавляются а добавляются в сборку на прямую.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
