Вопрос нубский, но я бьюсь уже в который раз
Как "в два клика" сделать чтобы деталь была без этой чёртовой текстуры?
То есть делаю я сборку, выделяю всё скопом назначаю материал сталь и при открытии каждой детали они все раскрашены. Раздражает.
Заранее спасибо
Решено! Перейти к решению.
Решено: BigStupidBeast. Перейти к решению.
Цвет "по умолчанию" это такой цвет на букву "П"
А не его "отсутствие"
То же самое с материалом.
Если хочется именно в "в два клика", то выбрать материал не просто "Сталь", а "Сталь, ковкая" - в этом материале нет текстуры, а больше ничем от обычной стали он не отличатся.
А если делать правильно, то создать свой материал с нужной текстурой и забыть о проблеме навсегда
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Спасибо за совет, я просто думал что цвет "По умолчанию", это не цвет а как бы его отсутствие. И с материалом так же.
Просто потом понял, что это такой материал "Типовые" с цветом "По умолчанию". Просто теперь выбираю цвет и всё в порядке.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
