Как разделить позиции в спецификации (наименование-разные)
Позиции по длине одинаковые, только в двух элементах есть вырезы.
Решено! Перейти к решению.
Решено: mikoyan985. Перейти к решению.
В шапке спецификации есть кнопка "Настройка слияния строк обозначения". Там нужно снять галку.
при снятии галки - будет 4 разных строки. А требуется, чтобы нижние трубы были поз.1, а верхние 2 трубы - поз.2 (например).
Т.е. длина элементов одинакова, но в одних имеется вырез, а в других нет - вот основной вопрос
Я мало работал с генератором рам. Насколько мне известно, чтобы он нормально считал детали, нужно создать свои профили, и настроить их. А это совсем другая история.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
