Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
[Inventor 2016] Генератор цилиндрического зубчатого зацепления
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
zaoles2011
519 просмотров, 3 ответов
Здравствуйте.
Возник вопрос - на сколько точно Генератор цилиндрического зубчатого зацепления в Inventor 2016 строит модели зубьев?
Строю модель: z1=21, z2=36, m=12. A=m*(z1+z2)/2=12*(21+36)/2=342 мм.
Когда пытаюсь провернуть полученные модели колес, то меня смущают вершины зубьев - они врезаются в зубья другого колеса.202.png
Вопрос - на сколько адекватно генератор строит модели зубьев? Кто сталкивался с подобным вопросом?
AutoCAD Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
litvyak.pavel
в ответ: zaoles2011
Этот расчет - именно расчет, а не файл для изготовления. Если шестерня прямозубая, то есть функция экспорт профиля зуба и отдельно работать с новым файлом. правая кнопка на шестерне и в контекстном меню экспорт профиля зуба. название команды мог назвать не точно, но как-то так
Сообщение 3 из 4
MikhailovAndrey
в ответ: zaoles2011
Точность построений можно настраивать. По-умолчанию Autodesk Inventor строит упрощенную геометрию профиля зуба, полученную аппроксимацией эвольвенты тремя дугами. Это сделано для "облегчения" модели и ускорения ее обработки системой.
Как с этим жить - писал подробно в блоге.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 4 из 4
zaoles2011
в ответ: MikhailovAndrey
Спасибо, Андрей!
Хороший у Вас блог - почитаю.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
