Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
[Inventor 2016] Генератор шлицевого соединения
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
zaoles2011
1821 просмотров, 2 ответов
Здравствуйте.
Пытаюсь сделать шестерню с шлицевым соединением с валом.
Шестерня импортная, зубья по питчевой системе. Т.е. шлицы тоже явно не по ГОСТ.
Замеры показали количество шлицев 25, диаметр впадин на шестерне 83 мм, диаметр выступов 76 мм.
В Inventor мастером проектирования строю шлицевое соединение с центрированием по боковым поверхностям шлицев.
А в модели получаю зазоры между боковыми поверхностями.
Кто сталкивался с подобным и что делать?
AutoCAD Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
в ответ: zaoles2011
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста у Вас вышло построить 3д модель согласно выбранным значение шлицы по ANSI?
Сообщение 3 из 3
zaoles2011
в ответ: Anonymous
Здравствуйте, robos90!
Сверив модель шлицов по ГОСТ и рассчитав параметры шлицов самостоятельно по ГОСТ 6033-80, я решил, что к модели шлицов нужно относиться как к модели эвольвентного зубчатого зацепления - это приблизительная модель. Для получения точных размеров нужно самому считать по ГОСТ.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
