Inventor и промышленное производство - Русский
Ответить
Сообщение 1 из 7 (154 просмотров)
iLogic и VBA
154 Просмотры, 6 Ответы
02-16-2017 09:16 AM
Приветствую! Возможно ли с помощью правила организовать связь между двумя документами (деталями)? Необходимо приравнять параметр из детали А параметру из детали Б избегая прямой ссылки между деталями
Сообщение 2 из 7 (140 просмотров)
Re: iLogic и VBA
02-16-2017 09:53 AM в ответ на: mikoyan985
Добрый день!
Детали находятся в одной сборке?
Тогда
Parameter("Имя_компонента_1:1", "Имя_параметра")=Parameter("Имя_компонента_2:1", "Имя_параметра_2")=
Mikhailov Andrey / Михайлов Андрей
Mechanical & Electronics engineer / Инженер-машиностроитель и приборостроитель
Blog (EN) | Blog (RU)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 3 из 7 (134 просмотров)
Re: iLogic и VBA
02-16-2017 10:16 AM в ответ на: MikhailovAndrey
Нет, документы не находятся в одной сборке. Нужно что-то вроде:
Parameter("Имя_документа", "Имя_параметра")=Parameter("Имя_документа", "Имя_параметра_2")
Насколько мне понятно, для обмена параметрами документы должны быть открыты? Если при открытии сборки, все входящие в неё компоненты открываются в "фоновом режиме", то возможно ли реализовать такой же подход для не связанных между собой деталей?
Сообщение 4 из 7 (117 просмотров)
Re: iLogic и VBA
02-16-2017 11:40 AM в ответ на: mikoyan985
Inventor сам откроет нужный файл, вставлять его никуда не нужно, равно как и открывать
Sub Link_Param
    Dim oFile As String = ThisDoc.Path & "\" & "Деталь1.ipt"
    Dim oDoc As Document = ThisApplication.Documents.Open(oFile, False)
    Dim oCD As ComponentDefinition = oDoc.ComponentDefinition
    oCD.Parameters.Item("Параметр_1") = Parameter.Param("Параметр_1")
    oDoc.Update
    oDoc.Save
    oDoc.Close
End Sub
Сообщение 5 из 7 (107 просмотров)
Re: iLogic и VBA
02-16-2017 01:01 PM в ответ на: MikhailovAndrey
Спасибо. Есть пара вопросов:
  1. Деталь_1 это сборка/деталь?
  2. В строке oCD.Parameters.Item("d1") = Parameter.Param ("A1") выдаёт ошибку :
Общая процедура Set "Item" для типа "Parameters" не найдена.  Используйте функцию CallByName с CallType.Let.
 Что я делаю не так? =)
Сообщение 6 из 7 (101 просмотров)
Re: iLogic и VBA
02-16-2017 01:14 PM в ответ на: mikoyan985
1. В этом коде это файл детали.
2. Файл, в который вы хотите забрать параметр, должен быть сохранен. Файл, из которого забираете параметры, должен лежать в той же самой папке.
3. Попробуйте переставить местами правые и левые части равенств.
Сообщение 7 из 7 (61 просмотров)
Re: iLogic и VBA
[ Изменено ]
02-22-2017 07:37 PM в ответ на: MikhailovAndrey
Не помогло, к сожалению.
Параметр задан неверно. (Исключение из HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
