Есть необходимость организовать замену компонента в сборке таким образом: Component.Replace("Part1:1", "OtherPartfilename.ipt", True). Подскажите, как можно получить имя текущего компонента в сборке?
Решено! Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Добрый день! Добро пожаловать на форум!
Что значит имя текущего компонента? Как вы собираетесь сделать один из компонентов текущим?
Если конкретно об этом коде, то вместо Part1:1 вписываете имя конкретного компонента из дерева модели и все.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Здравствуйте. Есть сборка, состоящая из одной детали (компонента). В сборке создано правило, в котором необходимо получить имя этого компонента и приравнять ему переменную.
Считывание имени первого элемента сборки
Dim oAsmComp As ComponentDefinition oAsmComp = ThisDoc.Document.ComponentDefinition If oAsmComp.Occurrences.Count = 0 Then 'do nothing Else Dim oFirstName As String oFirstName = oAsmComp.Occurrences(1).Name End If
Считывание имени файла первого элемента сборки
Dim oAsmComp As ComponentDefinition oAsmComp = ThisDoc.Document.ComponentDefinition Dim oFirstName As String oFirstName = oAsmComp.Occurrences(1).ReferencedFileDescriptor.FullFileName
Mikhailov Andrey
Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
