Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 8
mikoyan985
786 просмотров, 7 ответов
iLogic и VBA
Приветствую! Возможно ли с помощью правила организовать связь между двумя документами (деталями)? Необходимо приравнять параметр из детали А параметру из детали Б избегая прямой ссылки между деталями
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
MikhailovAndrey
в ответ: mikoyan985
Добрый день!
Детали находятся в одной сборке?
Тогда
Parameter("Имя_компонента_1:1", "Имя_параметра")=Parameter("Имя_компонента_2:1", "Имя_параметра_2")=
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 3 из 8
mikoyan985
в ответ: MikhailovAndrey
Нет, документы не находятся в одной сборке. Нужно что-то вроде:
Parameter("Имя_документа", "Имя_параметра")=Parameter("Имя_документа", "Имя_параметра_2")
Насколько мне понятно, для обмена параметрами документы должны быть открыты? Если при открытии сборки, все входящие в неё компоненты открываются в "фоновом режиме", то возможно ли реализовать такой же подход для не связанных между собой деталей?
Сообщение 4 из 8
MikhailovAndrey
в ответ: mikoyan985
Inventor сам откроет нужный файл, вставлять его никуда не нужно, равно как и открывать
Sub Link_Param
    Dim oFile As String = ThisDoc.Path & "\" & "Деталь1.ipt"
    Dim oDoc As Document = ThisApplication.Documents.Open(oFile, False)
    Dim oCD As ComponentDefinition = oDoc.ComponentDefinition
    oCD.Parameters.Item("Параметр_1") = Parameter.Param("Параметр_1")
    oDoc.Update
    oDoc.Save
    oDoc.Close
End Sub
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 5 из 8
mikoyan985
Спасибо. Есть пара вопросов:
  1. Деталь_1 это сборка/деталь?
  2. В строке oCD.Parameters.Item("d1") = Parameter.Param ("A1") выдаёт ошибку :
Общая процедура Set "Item" для типа "Parameters" не найдена.  Используйте функцию CallByName с CallType.Let.
 Что я делаю не так? 😃
Сообщение 6 из 8
MikhailovAndrey
в ответ: mikoyan985
1. В этом коде это файл детали.
2. Файл, в который вы хотите забрать параметр, должен быть сохранен. Файл, из которого забираете параметры, должен лежать в той же самой папке.
3. Попробуйте переставить местами правые и левые части равенств.
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 7 из 8
mikoyan985
Не помогло, к сожалению.
Параметр задан неверно. (Исключение из HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
Сообщение 8 из 8
nikita.kapustin
в ответ: mikoyan985
Через iLogic вот так работает:
d0 = oCD.Parameters.Item("d0").Value*10
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
