Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Генератор рам и массив отрезков
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
novmax79
1090 просмотров, 8 ответов
Каркас содержит параметрический эскиз рамы, где количество поперечных балок меняется от длины рамы. Задача привязать генератор рам к массиву в эскизе а не к отрезку каждой балки. Проблема, если количество балок возрастает, требуется в ручную указывать генератору рам на новое количество отрезков, если количество балок уменьшается, то генератор рам ругается указанных отрезков в эскизе.
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
seul83
в ответ: novmax79
попробуйте указать в пользовательских параметрах в формульном виде
параметры длина отрезка/количество элементов в массиве
Сообщение 3 из 9
novmax79
в ответ: seul83
В параметрах именно так и реализовано. Массив отрезков строится в эскизе автоматически, и зависит от длины рамы.
Вопрос в другом, каким образом заставить генератор рам распознавать этот параметрический массив отрезков.
Сообщение 4 из 9
lena.talkhina
в ответ: novmax79
Добрый день!
А вы не могли бы пару скриншотов приложить для тех, кто более восприимчив визуально?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 5 из 9
novmax79
в ответ: lena.talkhina
Да конечно, могу. Доброго всем дня!
Сообщение 6 из 9
novmax79
в ответ: novmax79
Те были для рамы длиной 6 метров. А эти для рамы длиной 8 метров. Как видно на раме1, часть балок не отрисовано.
Требуется каждый раз добовлять в ручную. Хуже дела обстоят, когда уменьшаешь длину рамы, например до 4 метров. Тогда AI начинает ругаться, что не может найти отрезки.
Сообщение 7 из 9
bvnvlg
в ответ: novmax79
Генератор рам тут не победить. Приходится вставлять компонент и  множить его массивом, связывая параметрами с эскизом.
Сообщение 8 из 9
novmax79
в ответ: bvnvlg
Спасибо всем за участие. Действительно, генератор рам тут не победить.
Сообщение 9 из 9
seul83
в ответ: novmax79
внешний файл Excel  пробовали?
задать параметр через формулу, в соседней ячейке округлить до целого числа и уже этот параметр использовать в инвенторе, через связь файлов
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
