Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 124
MikhailovAndrey
18845 просмотров, 123 ответов
Галерея работ
В этой теме каждый желающий может выложить результат своей работы в программном продукте Autodesk, связанный с машиностроением, приборостроением, электрикой, промышленным проектированием и пр.
Правила простые:
  1. В сообщении размещаем изображения, рендеры и прочую графику, демонстрирующую вашу работу
  2. Делаем краткое текстовое описание вашего проекта. Например, "Установка сублимации серы" или "Походный разборный мангал"
  3. По желанию указываем программный продукт/продукты/комплекс и его версию, в котором выполнен проект.
Страна должна знать своих героев!
Плюсы, лайки и распространение по сети приветствуются!
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
123 ОТВЕТ 123
Сообщение 2 из 124
Буду первым
Антенно-мачтовое устройство. Полностью разборная конструкция, высота 21 м. Возможность сборки и установки бригадой из трех монтажников без участия спецтехники.
Проект выполнен в APDSU 2014
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 3 из 124
shilkas
в ответ: MikhailovAndrey
Тут выше мангал упоминался. Не вопрос))
Проект "Мангал складной". Габариты разложенного короба 435х250х160 мм, общая высота мангала 600 мм. В сложенном состоянии представляет собой закрытый короб с ручкой для переноски - 435х250х40 мм.
AIP 2016
Сообщение 4 из 124
Тоже хвастаюсь. Из последнего 🙂 модель не ахти как сделана, но картинка-то, картинка!!!))
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 5 из 124
Провожу эксперименты по импорту моделей плат ARDUINO из сайта www.ecad.io (куда можно импортировать модели из того же EAGLE) в FUSION 360. Плата не обязательно должна быт ARDUINO.
Думаю, это может помочь желающим подготовить для той же 3D печати корпус для того или иного проекта, где используются платы, да и не только для этого.
Вот так выглядит импортированная модель:
Так выглядит рендер (без применения собственных материалов)
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Сообщение 6 из 124
viperrr3
камазик военный, для 3д печати, 1:72, будка в инвентор 2014
Сообщение 7 из 124
viperrr3
в ответ: viperrr3
армата т15, модель масштаб1:72 для печати на 3д принтере, инвентор 2014
Сообщение 8 из 124
Резервуар объемом 200 м3. Объект водоснабжения ГОКа Высота 8 м.
Выполнен в Inventor 2016
Сообщение 9 из 124
Оборудование для литейного производства. Вибростол, опока, заливной ковш и траверса.
Выполнено в Inventor 2012
Сообщение 10 из 124
ELENAAVERINA
Корпус нагнетателя, выполненный в Autodesk Inventor Professional 2014 с применением разработанных iFeature для гнезд рым болтов.
Всасывающая камера Н-900-31-3.jpgКорпус нагнетателя Н-900-31-3 в сборе.jpgКорпус нагнетателя Н-900-31-3_2.jpg
таке прилагаю видео использования iFeature для построения гнезд под рым-болт
Сообщение 11 из 124
viperrr3 написано:
"изменение фокусного расстояния" -это в какой программе?
Судя по активностям профиля @androssov, то речь идет о Inventor.
Со своей стороны могу посоветовать делать рендеры во Fusion 360, там и не только фокусное расстояние, а и точку фокусировки можно указать, чтобы все, что ближе и дальше было размыто, как на фото. При желании и времени можно сделать картинку почти как фото, особенно при облачном рендеринге, когда компьютер можно не мучить этими вычислениями.
Вот очень простой пример из нашего конкурса "В Новый год с Fusion 360".
Сообщение 12 из 124
androssov
в ответ: Dmytro.Mukhin
2 Dmytro.Mukhin "Со своей стороны могу посоветовать делать рендеры во Fusion 360...."
....А я стараюсь не "плодить сущностей"и предпочитаю не рыпаться из приложения в приложение,  а делать максимум в Одной (какой нибудь) среде проектирования..... потому, что много Есть хорошестей: Что-то во Фюжен закинуть, что-то в Макс, чт-то в Вирей, что-то в Автокад... да много есть сред со "вкусными плюшками")))....
 - без КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ, стараюсь не вылезать, в моём случае из Инвентора (бритва Оккама) 🙂
Сообщение 13 из 124
Dmytro.Mukhin
в ответ: androssov
Ни в коем случае не заставляю делать именно во Fusion 360, а не в Inventor, я лишь предлагаю Подмигивающий
Считаю, если человек профи в определенной программе, то он может с её помощью и "горы свернуть", даже если она не особо на это заточена (конечно все в разумных пределах).
@viperrr3 спросил о программе, а я уточнил и предложил варианты. Выбор в любом случае за каждым лично, ну а варианты для выбора лишними не будут Веселый
Сообщение 14 из 124
androssov
Фьюжен 360 - это Очень круто и перспективно! Но!!! это ЦЕЛЫЙ МИР!!! Отдельная среда, которая требует серьезного углубления в неё, с условным отречением от других сред))))... не возможно быть многостаночником (... ну для меня, в частности) ))))
Сообщение 15 из 124
Dmytro.Mukhin
в ответ: androssov
androssov написано:
Согласен. Я её изучаю давно, но не могу сказать, что я знаю о ней много. Что-то лучше, а что-то хуже, а что-то вообще не знаю (тот же CAM - не моё это).
Предлагаю обсуждать темы Fusion 360 в ветке по нему же http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-russkiy/bd-p/267, если будет такое желание, а тут не будем галерею общением забивать. Чтобы текст был в тему, добавлю картинку уже с Inventor Подмигивающий
Сообщение 16 из 124
bezginov.v
Макет очистного скребка. Модель создавалась как дополнение к проекту, участвовавшему в одной из конференций в сфере транспорта нефти
Сообщение 17 из 124
Проект каркасов домов из листовых материалов, ОСБ или фанера, детали вырезаются на фрезере и собираются как конструктор. https://skfb.ly/6nxPr
Сообщение 18 из 124
bezginov.v
Как-то раз взялся за создание КМД для АЗС. Получилось всё четко и быстро. На создание чертежей, правда, ушло 2/3 всего времени.
Сообщение 19 из 124
viperrr3
Сообщение 20 из 124
shilkas
в ответ: viperrr3
Такую красоту обязательно надо подписывать! САУ 2С5 Гиацинт-С.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
