Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 124
MikhailovAndrey
18944 просмотров, 123 ответов
Галерея работ
В этой теме каждый желающий может выложить результат своей работы в программном продукте Autodesk, связанный с машиностроением, приборостроением, электрикой, промышленным проектированием и пр.
Правила простые:
  1. В сообщении размещаем изображения, рендеры и прочую графику, демонстрирующую вашу работу
  2. Делаем краткое текстовое описание вашего проекта. Например, "Установка сублимации серы" или "Походный разборный мангал"
  3. По желанию указываем программный продукт/продукты/комплекс и его версию, в котором выполнен проект.
Страна должна знать своих героев!
Плюсы, лайки и распространение по сети приветствуются!
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
123 ОТВЕТ 123
Сообщение 21 из 124
viperrr3
в ответ: shilkas
я знаю только по названиям цветов, тот был вроде тюльпан, а это акация )АкацияСгусен.jpg
Сообщение 22 из 124
bezginov.v
в ответ: viperrr3
Мне стало интересно, и я хотел бы поинтересоваться: для каких целей создавалась данная модель, да и предыдущая?
Сообщение 23 из 124
shilkas
в ответ: viperrr3
Предыдущая точно Гиацинт-С, а эта - 2С3 Акация. Тюльпан - вообще миномёт с характерной опорной плитой немаленьких размеров сзади.
Сообщение 24 из 124
viperrr3
в ответ: shilkas
Сообщение 25 из 124
viperrr3
в ответ: bezginov.v
все эти модели делались для последующей 3д печати, масштаб 1:72, наверное коллекционерам, или для продажи в виде типа конструкторов
(я кстати не все их делал, где то половину)
Сообщение 26 из 124
bezginov.v
в ответ: viperrr3
А сборка разбита на множество деталей? Связи устанавливались вручную?
Сообщение 27 из 124
viperrr3
в ответ: bezginov.v
Разбита, связей(зависимостей) нет
Сообщение 28 из 124
vizm_nikolaj
в ответ: MikhailovAndrey
Сцепление "Краб" на теплицах
3ds max
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Merkulov Nikolay / Меркулов Николай
3d designer, visualizer, teacher/3д дизайнер, визуализатор, преподаватель
ВИДЕО БЛОГ "ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО ПО Fusion 360 & 3dsmax | LinkedIn | VK | instagram
Сообщение 29 из 124
Сообщение 30 из 124
SyntaxERROR
в образные конденсаторы
Сообщение 31 из 124
SyntaxERROR
в ответ: SyntaxERROR
они же готовые
Сообщение 32 из 124
viperrr3
Интересно, а для чего они? Что конденсируют? Какие температуры?
Сообщение 33 из 124
MikhailovAndrey
Мытищи? Бывал я на вашем заводе 🙂
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 34 из 124
SyntaxERROR
Вы не угадали но очень близко. Фрязино
Сообщение 35 из 124
SyntaxERROR
в ответ: viperrr3
Конденсаторы применяются в таких отраслях промышленности как энергетика, металлургия, нефтехимия и многих других. Кроме различных отраслей промышленности, V-образные конденсаторы  эффективно применяют в системах кондиционирования воздуха в супермаркетах и крупных магазинах.
На базе V-образных конденсаторов изготавливаются такие охладители жидкости, как драйкулеры или сухие градирни. Драйкулеры предназначены для охлаждения теплоносителя, отводящего избыточную тепловую энергию от различного рода технологических систем. Охлаждение теплоносителя происходит с помощью осевых вентиляторов, которые нагнетают воздух из окружающей среды. Благодаря тому, что теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, не происходит его испарения. В качестве хладагента используется вода или смесь воды и этилен/пропилен гликоля, в зависимости от температуры окружающей среды.
фреон вход 80град выход 45град.
Сообщение 36 из 124
seul83
можно ссылку на англоязычную галерею? не силен в языках - не могу найти
Сообщение 37 из 124
MikhailovAndrey
в ответ: seul83
Как таковой одной темы в англоязычной ветке нет, там создают тему каждую пятницу. Вот ссылка на последнюю, чтобы посмотреть остальные, введите в поиске Friday pictures
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 38 из 124
Высокотемпературная печь на силитах, плавка в графитовом тигле, переворот ручной с возможностью в дальнейшем подключить редуктор. AI13Сборка1.jpg
Сообщение 39 из 124
fybi
Пневмотрактор
модель: Autodesk Inventor
рендер: Showcase
Сообщение 40 из 124
fybi
6-фунтовая пушка 1812 года.
выполнена по оригинальным чертежам
Autodesk Inventor
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
