При оформлении габаритного чертежа сборочной единицы у которой есть подвижные части, невидимыми линиями показывают начальное и конечное положение детали движущейся. Как это сделать в Inventore?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Qzma. Перейти к решению.
Добрый вечер. для решения вашей задачи необходимо использовать "Позиционный допуск" в сборке и "Позиционное представление" в чертеже.
Например, есть две детали, как показано на рисунке 1, для которых создан ряд сборочных зависимостей, моделирующих одно из крайних положений. После создания одного состояния механизма перед пользователем возникает задача создания второго состояния, а это уже выполняется при помощи создания нового позиционного состояния.
Создать новое позиционное состояние можно вызвав контекстное меню на строчке "Позиционный допуск", в браузере модели и указав пункт "Создать", как показано на рисунке 2. В результате данного действия будет создано дополнительное позиционное представление, которое при по умолчанию станет активным, пример чего представлен на рисунке 3. В созданное позиционное представление будет перенесено состояние предыдущего активного представления.
Теперь пользователю достаточно изменить одну из переменных сборочных зависимостей в существующей модели в текущем позиционном представлении, для чего необходимо вызвать окно редактирования зависимости двойным нажатием левой кнопки мыши. В появившемся окне необходимо выбрать состояние модели (по умолчанию это текущее позиционное представление), поставить галочку рядом с надписью "Значение" и указать величину переменной, затем нажать кнопку "ОК", пример чего для рассматриваемого случаю и редактирования зависимости "Угол" продемонстрирован на рисунке 4.
На данном этапе можно считать выполненным первую часть работы, то есть создание двух позиционных представлений, переключаясь между которым мы будем выбирать то или иное положение одного или нескольких компонентов сборки, как показано на рисунке 5.
Далее создается чертеж с размещением главного или какого-либо иного вида и активируется команда "Позиционное представление", находящаяся во вкладке "Размещение видов" (рисунок 6) (Если после нажатия кнопки ничего не происходит, значит предварительно не был выбран вид и его требуется указать отдельно). Результатом активации команды будет являться диалоговое окно "Вид наложения", в котором необходимо выполнить ряд настроек, а именно выбрать необходимое позиционное представление из выпадающего списка и нажать кнопку "ОК" (рисунок 7).
Кульминацией всех выполненных действий будет являться вид чертежа с наложенными позиционными представлениями, иллюстрация чего показана на рисунке 8.
В случае необходимости следует отредактировать свойства отдельных примитивов в виде типа линий и их толщины.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
