Inventor и промышленное производство - Русский
Ответить
Сообщение 1 из 16 (373 просмотров)
Есть ли ПО лучше чем Inventor для такого моделирования?
373 Просмотры, 15 Ответы
02-15-2017 09:47 PM
Во вложении - пример решаемой мною задачи. Поясню, это моделирование лампового усилителя. Задача состоит в правильном, с точки зрения создателя, расположении его деталей. В результате моделирования нужна 3Д  модель. КД (в т.ч. ПЭ3) - в общем случае не нужна. Никакого автоматизированного производства. Лишь расположение 10-20 деталей оптимальным для конструкции образом так. чтобы не было мучительно больно, когда начнешь  пилить-сверлить металл.
Мой вопрос к Сообществу: является ли оптимальной для поставленной цели использование Inventor?
Я могу полагать, что так как моя задача не сложная, то существует более "легкое" ПО.
Я пришел к Inventor интуитивно и на ощупь.
Александр
Сообщение 2 из 16 (351 просмотров)
Re: Есть ли ПО лучше чем Inventor для такого моделирования?
02-16-2017 12:33 AM в ответ на: bae59
Программ для решения вашей задачи существует не один десяток. Вы решили её с помощью Инвентора, самостоятельно освоив. Значит он хорошо подходит.
Ответить на вопрос оптимальности, не зная ваших критериев этой самой "оптимальности", не представляется возможным.
Сообщение 3 из 16 (340 просмотров)
02-16-2017 07:35 AM в ответ на: shilkas
Оптимальный - значит иметь наглядную модель изделия, созданную при минимальных затратах времени и прочего.
Оптимальный - значит иметь возможность использовать модели деталей, созданные другими пользователями. Аналогично тому, как пользуются гостовским крепежом при проектировании, например.
Решаемая мною задача в САПРе может называться "компоновкой".
По поводу оптимальности выбора Inventor для задачи компоновки я задавал вопросы в течение длительного времени на украинском и англоязычных сообществах, но ответа не было.
Александр
Сообщение 4 из 16 (336 просмотров)
02-16-2017 08:04 AM в ответ на: bae59
Для трехмерной компоновки в приборостроении подойдет любая современная CAD-система, в том числе и Inventor. На данный момент нет никаких автоматизированных способов трехмерной компоновки, какие есть в узкоспециализированных 2D-системах
Mikhailov Andrey / Михайлов Андрей
Mechanical & Electronics engineer / Инженер-машиностроитель и приборостроитель
Blog (EN) | Blog (RU)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 5 из 16 (334 просмотров)
02-16-2017 08:43 AM в ответ на: MikhailovAndrey
"узкоспециализированных 2D-системах" - какие, например.
Да, меня тоже интересовал вопрос, среди прочих: как мою задачу решают профессионалы "узкоспециализированные" (оборонка et al)?
Спасибо.
Александр
Сообщение 6 из 16 (332 просмотров)
02-16-2017 08:55 AM в ответ на: bae59
P-CAD, Altium Designer, pads, Xpedition PCB и пр.
Но, это совершенно другая область и совершенно другие деньги, по сравнению с которыми стоимость Autodesk Inventor покажется просто смешной
Сообщение 7 из 16 (325 просмотров)
02-16-2017 09:23 AM в ответ на: bae59
bae59 написано:
Александр
Имхо для простых компоновок, если не требуется 3Д, отлично подходит Автокад и аналоги. Но т.к. вопрос 3Д актуален, то Инвентор будет хорошим выбором - широкие возможности, легко осваивается с нуля, имеет обширный перечень импортируемых форматов файлов.
p.s. Ссылки на украиноязычные сообщества не подскажете? А то я, к сожалению, не в курсе(.
Сообщение 8 из 16 (323 просмотров)
02-16-2017 09:31 AM в ответ на: shilkas
Сразу не указал, не будучи уверенным в правилах здесь, это некто зиновьев et al из Днепропетровской области.
Александр
Сообщение 9 из 16 (315 просмотров)
02-16-2017 10:35 AM в ответ на: bae59
Спасибо, нашёл. Даже на русскоязычный учебник по 2016-му Инвентору есть ссылка. Правда его уровень навевает грусть, но это скорее вызвано любовью автора к творчеству и стилю Шама Тику.
Сообщение 10 из 16 (314 просмотров)
02-16-2017 10:41 AM в ответ на: bae59
Если Вас интересует максимально простое ПО для оценки трехмерной компоновки - можете попробовать Autodesk Fusion 360.
Принципы работы схожи с инвентором, но за счет отсутствия разделения на сборки и модель, и ряда других особенностей многим начинающим проще работать в нем.
Для трассировки печатных плат и тому подобного у Autodesk с недавних пор есть Eagle. И етсь плагин который во Fusion делает модели на базе моделей Eagle.
Если не ошибаюсь, в этом направлении "игрался" @Dmytro.Mukhin
Сообщение 11 из 16 (302 просмотров)
02-16-2017 12:05 PM в ответ на: shilkas
shilkas написано:
Мы не приветствуем ссылки на другие ресурсы. Если говорить о Сообществе пользователей Autodesk, то его нет на украинском...пока что :)
Lena Talkhina / Лена Талхина
Community Manager / Координатор Cообщества
Facebook | VK | LinkedIN | Twitter | Instagram | G+
Сообщение 12 из 16 (298 просмотров)
02-16-2017 12:21 PM в ответ на: avasiliev
avasiliev написано:
Да, игрался немного. Тут картинки: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-i-promyshlennoe/galereya-rabot/m-p/6741851#M5950.
@bae59, если это интересует, то уточняйте.
Dmytro Mukhin / Дмитрий Мухин
Community Manager / Координатор сообщества
Autodesk Education CIS | Autodesk Community | LinkedIn
Сообщение 13 из 16 (290 просмотров)
02-16-2017 01:06 PM в ответ на: lena.talkhina
lena.talkhina написано:
Я исключительно с целью популяризации продуктов Автодеск и Инвентора в частности)
Сообщение 14 из 16 (285 просмотров)
02-16-2017 01:25 PM в ответ на: shilkas
shilkas написано:
Конечно, я понимаю. Но, как говорят французы, вернемся к нашим баранам :)
Сообщение 15 из 16 (231 просмотров)
[ Изменено ]
02-21-2017 09:25 PM в ответ на: shilkas
"Спасибо, нашёл. Даже на русскоязычный учебник по 2016-му Инвентору есть ссылка. Правда его уровень навевает грусть, но это скорее вызвано любовью автора к творчеству и стилю Шама Тику."
На мое мнение - жалкое подобие на автора из США. Если только я вас правильно понял, так вот его читаю в оригинале, и нахожу весьма полезным. Для меня осваивать самостоятельно Inventor.
Александр
Второе. Меня автоинформатор Сообщества просил утвердить один из постов в этой теме в качестве решительного.
Так вот, отвечаю ему, что пока на внятно поставленный вопрос внятного ответа не получил.
Что является для меня также удовлетворительным ответом (по ряду причин).
Вместе с тем, особенно ценным ответом для меня пока является упоминание avasilievым также продукта Autodesk - Fusion,  с рядом конкретных его характеристик-особенностей.  За что автору дополнительное спасибо: присмотрюсь к названному Продукту.
Александр
Сообщение 16 из 16 (315 просмотров)
02-22-2017 12:48 AM в ответ на: bae59
bae59 написано:
Шам Тику пересказывает своими словами хелп. На начальном этапе это ещё кое-как сойдёт, но для более глубокого изучения никак не вариант.
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
