Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
DXF автоматизация
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
mikoyan985
518 просмотров, 3 ответов
DXF автоматизация
Добрый день! Есть задача получить dxf при помощи правила iLogic.
Есть такой вариант:
fname = ThisDoc.Document.FullFileName.Remove(ThisDoc.Document.FullFileName.LastIndexOf(".")) + ".dxf"
oDataIO = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.DataIO
sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000"
oDataIO.WriteDataToFile(sOut, fname)
  Но он называет полученные dxf файлы по аналогии с именем файла исходной детали, а необходимо получит dxf с наименованием и обозначением (iProperties.Value("Project", "Part Number") и iProperties.Value("Project", "Description"))
Насколько мне понятно, участок кода FullFileName нужно заменить обозначением и наименованием. К сожаление знаний не хватает=(
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
mikoyan985
в ответ: mikoyan985
Уже подсказали, всем спасибо.
Сообщение 3 из 4
MikhailovAndrey
в ответ: mikoyan985
Если не затруднит, выложите итоговый рабочий текст правила. Кому-нибудь пригодится. Спасибо!
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 4 из 4
mikoyan985
в ответ: MikhailovAndrey
Конечно!
Правило выгружает DXF "Обозначение" + "Наименование". Лишние слои гасятся.
fname = ThisDoc.Document.FullFileName.Remove(ThisDoc.Document.FullFileName.LastIndexOf("\")) & "\" & iProperties.Value("Project", "Part Number") & " " & iProperties.Value("Project","Description") & ".dxf"
sOut = "FLAT PATTERN DWG?AcadVersion=2000&OuterProfileLayer=Burn&Interi?orProfilesLayer=Burn&InvisibleLayers=IV_UNCONSUMEND_SKETCHES�;IV_ALTREP?_BACK;IV_ALTREP_FRONT;IV_ARC_CENTERS;IV_TOOL_CENTE?R_DOWN;IV_TOOL_CENTER;IV_ARC_CENTERS;IV_FEATURE_PROFILES;IV_TANGENT;IV?_BEND;IV?_BEND;IV_BEND_DOWN&SplineTolerance Double 0.01"
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
