Inventor и промышленное производство - Русский
Ответить
Сообщение 1 из 13 (178 просмотров)
Утвержденное решение
Автоматическая вставка стандартных элементов в сборке
178 Просмотры, 12 Ответы
03-17-2017 08:21 AM
Здравствуйте. у меня есть клепка - обычная деталь. В крупные сборки вставить около 400 клепок это очень долго. Массив не катит.
Я так понимаю ее нужно засунуть в базу стандартных элементов. Параметрических свойств ни каких нет, просто болванка-деталь. Нужно что бы она тупо ставилась во все отверстия по всей плоскости одним нажатием кнопки. По типу  как любой болт из стандартных элементов сам вставляется во все отверстия по плоскости.
Подскажите пожалуйста как это проще сделать. И как это перенести на разные компьютеры в конструкторском бюро.
Очень буду благодарен видео.
Этому вопросу уже лет 7. Все ни как до него не мог добраться. И клепки вставлял вручную.
В Инвенторе 2017 и выше есть массив, управляемый эскизом. Для разбросанных по плите отверстий - самое оно.
Сообщение 2 из 13 (139 просмотров)
Re: Автоматическая вставка стандартных элементов в сборке
03-17-2017 04:05 PM в ответ на: SyntaxERROR
Вставьте одну, и напишите, что их 400. Или весь процесс ради внешнего вида модели?
Сообщение 3 из 13 (133 просмотров)
03-17-2017 04:17 PM в ответ на: mikoyan985
И для визуализации и для того что бы программа сама автоматом посчитала количество и вывела правильное число в спецификации.
Я не знаю сколько клепок. Число 400 поставил от "фанаря".
И одна и та же сборка копируется постоянно, дорабатывается и изменяется в зависимости от требований клиента
Сообщение 4 из 13 (128 просмотров)
03-17-2017 04:44 PM в ответ на: SyntaxERROR
И почему не катит массив? В вашем случае - самое простое решение.
Сообщение 5 из 13 (110 просмотров)
03-18-2017 10:03 AM в ответ на: SyntaxERROR
Вообще-то заклёпки есть в стандартной библиотеке АИ.Веселый
Ещё можно поиграть с конструктивными парами, при совпадении имён пар, они должны подхватываться системой.
Был как-то пример, кажется, даже вставки множественных элементов, но деталей не помню, к сожалению...Печальный
Highlighted
Сообщение 6 из 13 (81 просмотров)
03-19-2017 06:33 PM в ответ на: SyntaxERROR
  Здравствуйте. Какое то время назад мы с коллегами пытались "приручить" функцию авторазмещения. Сразу стало понятно, что функция работает только с библиотечными компонентами. Начали с изучения компонентов у которых эта функция реализована и делали свои компоненты. Ничего не получилось. Пошли по другому пути - редактировали стандартные компоненты. Появились первые успехи однако достаточно редкие. Было непонятно, почему у одной детали эта функция работает, а у другой ,почти такой же, нет. Поскольку все это требует достаточно больших затрат времени, а стабильных результатов нет, то этот вопрос отложили на потом. Сейчас для подобных задач пользуемся
проверенным способом - конструктивными парами.
  В интернете по этому вопросу имеется информация. Посмотрите ссылки.
http://cccp3d.ru/topic/54326-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B...
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item%3FsiteID%3D871736%26id%3D14856446
  Может быть у вас получится. (Кстати сказать у стандартных заклепок из библиотеки эта функция не работает).
  Успехов Вам.
Сообщение 7 из 13 (40 просмотров)
03-22-2017 07:54 AM в ответ на: mikoyan985
это не удачный пример. Отверстия под клепки разбросаны по всей поверхности листа в разных местах.
Сообщение 8 из 13 (39 просмотров)
03-22-2017 07:57 AM в ответ на: bvnvlg
я просмотрел эти заклепки. Там много лишнего. Размеры не те. ГОСТ не тот. Не нужно что бы она генерировалась под отверстие. Шляпка не того диаметра. Иногда шляпка играет большую роль.
Сообщение 9 из 13 (38 просмотров)
03-22-2017 08:00 AM в ответ на: i691198
вообще это сплошное мучение. Достаточно разработчикам сделать одну кнопку в привязках.
Кстати в солид ворксе такая кнопка есть
Сообщение 10 из 13 (32 просмотров)
03-22-2017 09:34 AM в ответ на: SyntaxERROR
Сообщение 11 из 13 (31 просмотров)
03-22-2017 09:39 AM в ответ на: SyntaxERROR
возникла такая мысль... мухлеж конечно, но все же - может вам найти какую нить стандартную деталь - ну хоть как-то близкую по внешнему виду-  вставить ее автоспособом, а потом в специи просто переименовать вручную. так и количество посчитается автоматом и вставлять не придется. Визуально конечно будет отличаться. Для контроля например, можно вставить одну нормальную и показывать ее на чертеже с позицией.
Сообщение 12 из 13 (29 просмотров)
03-22-2017 09:48 AM в ответ на: angeldimka
мы так с болтами, гайками и шайбами делаем. но они по размеру подходят.
Сообщение 13 из 13 (28 просмотров)
03-22-2017 09:49 AM в ответ на: shilkas
Вот это круто конечно.
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
”Принимайте
