строю сборку сверху вниз, детали автоматически получают свойства адаптивности. (меня устраивают настройки по умолчанию)
(Адаптивности стараюсь избегать, т.к. когда-то было дело, сборка разлетелась и превратилась в "ёжика")
Вопрос: Как обезопасить себя от "сюрприза" сбоя Адаптивности?
1. достаточно ли в контексте сборки на детали снять флажок "Адаптивность"
2. Достаточно ли в контексте самой детали снять флажок "Адаптивность", не разрывая связи?
3. Или все-таки снять Адаптивность, разорвать связь и полностью переопределить в детали, осиротевший эскиз?
для спокойствия я поступаю всегда по п.3., НО, может я Это делаю напрасно?
Как правильно поступать?
Решено! Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Хороший вопрос.
Я всегда разрушаю связь и переопределяю эскиз уже в самой детали. Для обеспечения параметризации использую общую таблицу параметров и правила iLogic. Так надежней, пришел к этому за многие годы работы в Autodesk Inventor.
Кроме того, если пороетесь в хэлпах на старые версии Inventor, то там четко было написано, что не рекомендуется в рамках одной сборки создавать более пяти адаптивных элементов.
По вашему вопросу: в теории достаточно выполнить пункты 1 и 2 и жить дальше. НО, если вы никогда не включаете снова эти адаптивности, то зачем их сохранять, лучше сразу убить и переопределить в детали.
В общем, однозначно ответить невозможно. Надо смотреть ваши сборки, их сложность и методы моделирования. Как я решаю проблему адаптивности - описал выше.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Спасибо за квалифицированный ответ, Андрей, Вы утвердили и успокоили меня)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
