Как построить развертку профиля прямоугольного сечения трубки, состоящего из одного элемента. Режутся три стороны, по четвертой выполняют сгиб . Конструктивно это виток индуктора. Возможно ли это?. Спасибо за помощь
К сожалению я неправильно сформулировала задачу. Я не знаю как построить 3-d модель профиля.Спасибо заранее.
Насколько я понял задачу, то вам нужно получить развертку как на нижнем виде чертежа с символом Развернуто.
Если так, то ни одна система такого не умеет строить, развернуть можно только листовой материал.
Решать можно методом "от обратного". Строим трубу с вырезами, а потом гнем ее в нужных местах командой Сгиб (Bend)
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Нет, можно конечно вставить трубу из библиотеки, вырезы сделать, преобразовать в листовой материал с толщиной, равной стенке трубы, согнуть, развёртка получается (проверил), но длину развёрнутой трубы (точнее, ещё не согнутой) нужно предварительно рассчитать. Я обычно длину определяю формулой длины нейтральной линии. Вырезы, кстати, делайте трапецией (не треугольником), иначе не согнётся.
Но смысл тот же.
Посмотрел конструкции аналогичные, - везде сегменты режутся ленточной пилой под углом и обвариваются вкруговую. Отходы практически нулевые, и никаких заморочек с гнутьём.
e.sposob написано:
Спасибо
Добро пожаловать в Autodesk Community!
Отметьте, пожалуйста, ответ, который вам помог, в качестве решения. Это поможет в будущем быстрее находить ответы на ваши вопросы.
Спасибо!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
