Люди добрые!
Очень нужна 3D-модель вот такого шкафа:
Спонсоров нет, а сама я не справлюсь.
Может быть среди форумчан найдутся настоящие фанаты Inventor, для которых создание такой модели - это не работа, а хобби?
Я сделала однолинейную схему в AutoCAD Electrical. Хочу связать схему и 3D-модель и построить трассы проводов в Inventor (надеюсь с прокладкой проводов справиться самостоятельно).
3D-модель пустого шкафа у меня есть, но ее нужно будет доработать.
3D-модели компонентов шкафа можно скачать с сайта КЭАЗ https://keaz.ru/catalog/optidin-bm63-modulnie-avtomaticheskie-vikluchateli-na-toki-do-63a/optidin-bm...
Откликнитесь, кому это интересно.
Решено! Перейти к решению.
Решено: artur_odrov. Перейти к решению.
Здравствуйте. Не совсем понятно в чем трудности. Как я понял вам нужно разместить электрокомпоненты на DIN рейке. Если это так, то это совсем не сложно. Потребуется только один инструмент Инвентора - зависимости и один - два часа времени. Или что то еще?
Трудность в том, что в Inventor я пока владею всего несколькими инструментами для создания жгутов.
Создать 3D-модель шкафа для меня пока сложная задача.
Нужно подогнать размеры шкафа, чтобы уместились все компоненты.
Разместить DIN-рейки нужного размера.
На DIN-рейках разместить компоненты.
Предусмотреть кабель-каналы для прокладки проводов.
Если для Вас это не сложно, может быть сделаете?
К сожалению я не могу выполнить такую работу дома, а на службе проблематично выкроить необходимое для этого время.
Я вам советую самостоятельно сделать это по нескольким причинам:
во первых - собрать изделие из готовых компонентов не намного сложнее, чем построить домик из детских кубиков;
во вторых - если вы уже начали использовать инвентор, то начинайте его осваивать, создайте сборку, вставьте несколько компонентов и свяжите их зависимостями (в справке очень доступно и понятно показано как это сделать);
в третьих - такую сборку одномоментно сделать не получится, обязательно придется ее неоднократно корректировать и что вы будете делать? обмениваться сообщениями? Попытайтесь сами, а вот если будут вопросы, пишите, без ответов не останетесь.
Успехов Вам.
Добрый день
Я откликнулся, давайте список компонентов (лучше ссылки на компоненты в каталоге), размеры DIN рейки (длина и сечение), модель шкафа, сечение кабельных каналов
Остальное по ходу. Собирать буду в Инвенторе 2017
Общаться будем здесь, на форуме. Нам все равно, а модераторам - активность
Artur Odrov / Артур Одров
Спасибо, Артур!
Я сначала хотела написать Вам, а потом решила написать здесь.
По семейным обстоятельствам я на некоторое время выпадаю из темы. Как только появится возможность, я сразу же напишу.
До связи.
И спасибо всем!
Во вложении чертеж шкафа, созданный в AutoCAD Electrical в масштабе 1:2 и спецификация. Размеры можно брать оттуда, а 3D-модели компонентов можно найти на сайте КЭАЗ по каталожному номеру.
По Вашим данным получилась вот такая модель
Нужно:
1. Размеры и конструкция шкафа
2. Размеры сечения DIN рейки
3. Размеры Шины - блок под таким названием есть в Автокадовском чертеже
Артур, SUPER! Спасибо!
На сайте КЭАЗ должны быть рекомендации по установке. Завтра я задам этот вопрос специалистам КЭАЗ.
1. Шкаф может быть любых размеров и конструкции. Главное, чтобы получился красивым. Это ведь не реальный проект, а электронная модель для реализации связи однолинейной схемы и 3D-модели.
3. В шкафу нужно установить 5 нулевых шин, где найти 3D-модель для них – я не знаю. Во вложении фото щитка с нулевой шиной
Добрый день. Вот шкаф по Вашим данным. Будете дополнять или вносить изменения?
Огромное спасибо, Артур!
Буду добавлять контакты и связывать со схемой.
Как мне скачать файл сборки шкафа?
Вот
Как скачаете, отпишитесь
Для размещения контактов (точек подключения проводов) лучшего места я не придумала.
Внутри пустота, привязаться не к чему.
Может стоит доработать эти модели каталога ?
Я сделал бы следующее
1. Объединил сборку выключателя в одну деталь (удобно для спецификации и Электрикал будет задавать меньше вопросов)
2. Добавил цилиндрик Ф 2 - 3 мм в месте подключения провода (удобнее размещать контакты и провода будут подходить красивее)
Если Вы не торопитесь, то я могу Вам это сделать на выходных
Не успела вовремя отреагировать, к первоначальному запросу можно было бы подключить студентов.
Но @artur_odrov более качественно поможет!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Студенты с этой задачей не справятся, тут нужен многоопытный пользователь. Артур ведь делает не то, что я прошу, он сам видит и предлагает решения.
Вот доработанный электрошкаф
Скачаете, отпишитесь
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
