Bonjour,
J'ai créé un formulaire qui à l'aide d'itrigger s'ouvre lorsque je créé une nouvelle pièce (pour renseigner des ipropriétés). J'aimerai pouvoir également ouvrir ce formulaire ultérieurement lors de la conception de la pièce par exemple pour renseigner les champs.
J'ai donc ajouter itrigger à la barre d'accès rapide pour pouvoir ouvrir le formulaire rapidement sans passer par "Gérer, Ilogic..". Le problème c'est que l'icône n'y reste pas. Elle finit par disparaître sans que je comprenne pourquoi. Même en faisant la manip dans mon gabarit de pièce, l'icône ne s'affiche pas alors que pour moi oui..
Peut-on verrouiller cette barre d'outil pour que l'icône Itrigger reste ? Y-a-t-il un autre moyen de déclencher rapidement mon formulaire ?
Merci pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par s.quiquempois. Accéder à la solution.
Salut,
Dans ma version d'Inventor, je n'arrive pas à poser le raccourci iTrigger dans la barre d'accès rapide.
Mais je vois d'autres possibilités :
- Placer ton navigateur iLogic en bas à gauche, en dessous de ton navigateur, ainsi ton ou tes formulaires seront rapidement accessibles.
Ou bien :
- Créer une règle qui contient :
SyntaxEditor Code Snippet
iLogicForm.Show("Nom de ton formulaire)
Puis régler le déclenchement de cette règle "après l'ouverture du document" par exemple.
Tu peux aussi ajouter une condition, pour que le formulaire ne se déclenche que s'il s'agit d'un plan par exemple.
En espérant que ça t'aidera.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Merci pour ta réponse. Je voulais que l’on puisse lancer la règle sans déclencheur justement.
Mais apparemment l’icône reste en place. Elle doit être placée dans le gabarit de la pièce et que l’utilisateur la mette au moins une fois en raccourcis dans sa barre d’outil..
Ok.
Tu peux mettre les icones que tu veux dans la barre d'outils d'accès rapide ?
Thomas
Dans ma version (2017) je peux mettre l'icône itrigger qui me déclenche le ou les formulaires. (Il suffit de créer une règle pour cela)
Après j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres...
Ok, donc ton icone iTrigger dans la barre d'outils d'accès rapide est surement la solution la plus simple et efficace.
Dommage que ma version ne le permette pas
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
