Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Utilisation d'une nomenclature/liste de pièce pour une pièce à plusieurs corps
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
dylan.thorlet
982 Visites, 3 Réponses
Bonjour !
Je sollicite votre aide pour l'utilisation de la nomenclature,
J'ai un fichier .ipt, avec un contenu de 32 corps solide, ce fichier fait partie d'un ensemble .iam et je voudrais créer à l'aide d'inventor  une nomenclature (dans le but de pouvoir l'incorporer par la suite dans un dessin). Le problème c'est que je n'arrive pas à rendre ces différents corps comme des éléments repérables et indépendants (le logiciel considère que c'est un seul est même élément.... à la place d'avoir 32 repères j'en ai qu'un seul). pourriez-vous me filer un coup de main ? ^^
Bonne journée a vous
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: dylan.thorlet
Oui c'est un multi-solides ! Très pratique dans certains cas ! Mais il existe une solution pour faire un plan dans de bonnes conditions :
Depuis ta pièce multi-solide, tu vas dans Gérer/Créer des composants :Capture.PNG
Cette commande va créer un ensemble dont le nom est identique à ta pièce multi-solide, et une pièce pour chaque corps solide, dont le nom est identique à celui du solide. Au préalable c'est bien de renommer tout ça.
Cet ensemble et ces pièces sont des dérivées de ton multi-solide !
Donc tes modifications de dimensions seront répercutées !
Sauf que tu as maintenant accès à une nomenclature classique Smiley clignant de l'œil
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
dylan.thorlet
en réponse à: ThomasB44
Ha !!!! Génial. Super. Ca fonctionne du tonnerre ! merci beaucoup Thomas Smiley heureux !
Message 4 sur 4
ThomasB44
De rien Smiley heureux
Il y a un petit piège tout de même : l'ensemble créé peut être modifié indépendamment du multi-solide. Tu peux par exemple ajouter d'autres pièces. Et si par exemple tu ajoutes des solides, il faudra générer (avec la même commande que précédemment) le(s) solide(s) manquant(s).
Tu verras cela à l'usage, mais effectivement c'est assez puissant et robuste Smiley clignant de l'œil
Thomas
Publier dans les forums
