Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Un projet pour plusieurs utilisateur
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
529 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Suite á l´agrandissement du bureau d´étude, nous devons travailler á plusieurs sur le même projet.
Nous avons installer Inventor sur un autre poste et lorsque nous ouvrons le projet (.ipj) la bibliothèque ne suit pas et donc il manque pas mal de pièce.
Comment et oú mettre la bibliothèque correctement pour avoir accès au projet sans que ça soit l’anarchie?
Merci
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
gmassart
en réponse à: Anonymous
2 choix:
-Travailler avec Vault
-Travailler sur un lecteur réseau
Nous utilisons Vault pour les "standards" et le lecteur réseau pour les projets
Pour la bibliothèque, c'est un répertoire pour y prendre des choses, les exporter vers le projet et modifier ensuite ou c'est vraiment du standard et ça peut rester en lecture seule ?
Sinon il faut le déclarer comme bibliothèque dans le projet et ça ira
A priori pour vous, lecteur réseau obligatoire. Attention, Inventor s'en fout complètement qu'un fichier est ouvert par 2 personnes en même temps, si il y a ce genre de risque > Vault Basic (gratuit) pour gérer le projet.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 5
en réponse à: gmassart
Bonjour et merci pour ta réponse Gmassart.
Nous travaillons sur un réseau commun. Maintenant, c'est le centre de contenu qui ne suit pas.
Lors de nouveaux projets, nous contions placer le centre de contenu sur le réseau aussi mais auriez-vous une idée pour les projets antérieurs?
Message 4 sur 5
gmassart
Le centre de contenu, c'est un peu plus casse pied.
Nous avons un centre de contenu par projet, j'entends par là les fichiers qui sont créés, pas le la base de donnée.
C'est un peu bête parce que ça multiplie les fichiers sur le réseau, mais notre soucis c'est qu'on embarque des dossiers en déplacement et si le centre de contenu n'est pas dans le dossier bah ça pose de gros soucis.
Pour le centre de contenu "base" on est passé à Vault, rien que pour ça c'est top... Sauf quand on part en déplacement 🙂 Et là pareil faut qu'on s'assure que la base locale soit identique.
Si pour votre cas c'est réseau local et sans embarquer pour travailler en dehors du réseau, je dirais que la configuration suivante est bien :
-base du centre de contenu sur Vault > mise à jour simple si vous avez des contenu personnalisé ou refait (nous avons des vis CHC, HC, etc. basé sur les normes standards d'inventor mais renommé pour nos besoins)
-fichiers du centre de contenu en dehors des projets, communs à tous les projets.
Il faut configurer un projet type qu'il faudra "copier" pour chaque projet (un petit script VBS fait ça bien, j'ai ça sous la main si il faut)
Pour les anciens projets, c'est au cas par cas, il faut éditer les fichier projet:
-notepad++ avec une extension prettyXML
-ouvrir le fichier projet (c'est du XML)
-rentre le XML "pretty" pour mieux visualiser
-éditer le bon endroit dans chaque fichier projet
 <ContentCenterFolder>
<Path>.\centre de contenu\</Path>
<ContentCenterConfig> <ConfiguredLibraries> <Library DisplayName="Inventor DIN" ServerName="DesktopContent" LibraryAttachName="AI2014_Inventor DIN" InternalName="8b22eb12-e4e8-449b-a97b-ae3d5bbbfd12" IsReadOnly="True"/> <Library DisplayName="Inventor ISO" ServerName="DesktopContent" LibraryAttachName="AI2014_Inventor ISO" InternalName="2558d7ef-04ac-43eb-8a44-e3748e516d14" IsReadOnly="True"/> </ConfiguredLibraries> </ContentCenterConfig> </ContentCenterFolder>
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
