Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
tuto mécano-soudure pour inventor
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
tolane11
1528 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je suis en train de me former par moi même pour postuler à un poste dans une société de mécano-soudure, mais je ne trouve aucun tutoriel sur ce module et j'avoue que j'arrive à modéliser, mais j'ai des problèmes avec certain point, comme par exemple, après avoir insérer tous mes profilés sur mon esquisse 3D, j'ai due remonter mon projet de 20cm, hors, les profilés n'ont pas suivi cette modification, la seul solution que j'ai trouvé, c'était d'effacer tous les profilés, afin de les refaire sur l'esquisse. Autre problème que je trouve très lourd et avec un gros risques d'erreur, c'est que inventor ne gère pas les jonctions de profilés, donc, mes profilés ce rentre les uns dans les autres et je suis obligé de vérifier chaque section, car il ne met même pas une couleur ou une surbrillance quand 2 profilés sont les uns dans les autres. Je ne sais pas si je suis très clair, mais si vous connaissez un tuto sur la mécano-soudure en français ou des astuces, je vous remercie, car plus vite je serais maîtriser le logiciel, plus j'aurai de chance d'avoir le poste. Merci pour votre aide.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
R4M3SS3S
en réponse à: tolane11
Bonjour,
Il y a pas mal de tutoriels vidéos sur youtube, il suffit de taper quelque chose comme "Mécano-soudé Inventor" ou "Frame generator Inventor" si tu parles anglais. Ca devrait déjà t'aider pas mal...
Et pour tes profilés qui ne suivent les changements de ton esquisse, je pense que ce n'est pas normal. As-tu mis à jour ton assemblage en cliquant sur l'icone "Mise à jour locale" tout en haut à gauche de ton écran?
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @tolane11
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
tolane11
J'ai quasiment pas trouvé de tuto sur la mécanos ou dure et encore moins sur mes problèmes de jonction de profilé, mais on m'a proposé d'utiliser plus tôt advance steel qui est complètement fais pour ça.
Message 5 sur 5
tolane11
La réponse ne me donne pas de solution à mes problème, mais je change de logiciel pour un qui est spécialisé sur la mrcano-soudure...
Publier dans les forums
