Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
simulation dynamique AIP11, loi de coulomb
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
472 Visites, 1 Réponse
comment sous AIP11, à l'aide du module de simulation dynmaique, pouvoir traiter les problèmes d'arc-boutement, et comment régler la vitesse de régularisation qui permet de prendre en compte les forces de frottestement de COULOMB à vitesse très faible ( anciennement sous solid dynmamics motioninventor)
merci pour vos reponses.
à +
Christian COLLIGNON
DIJON,
FRANCE
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
jean-yves.machillot
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
les liaisons de contact 2D gèrent la loi de Coulomb non régularisée. Si la géométrie des pièces permet leur utilisation, elles prennent en compte le cône de frottement.
Dans cette première version de Dynamic Simulation, on ne peut pas régler la vitesse de régularisation du frottement dans les liaisons standard.
Cordialement
the 2D contact joints manage the real law of Coulomb (not regularized). If the geometry of the parts allows their use, they take into account the exact cone of friction.
In this first version of Dynamic Simulation, it is not possible to change the regularization speed of friction in the standard joints.
Best regards
J-Yves Machillot
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
