Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Resolut] Inventor : représentation Via attribut/propriété d'une instance.
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
tristan-haller
283 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Pour faciliter le tri des pièces et assemblage afficher pour tel ou tel vue de représentation, j'aimerais pouvoir donner à mes pièces des attributs/propriétés servant a filtrer l'affichage. exemple :  Canalisation / Retour / aller / DN150 / supportage...
Je me doute que la solution se trouve dans les règles iLogic, mais je ne sait pas par quel bout l'attraper.
à moins qu'une fonction ne soit disponible nativement?
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Fabian_perree
en réponse à: tristan-haller
Bonjour @tristan-haller ,
Si c'est pour réaliser des Vues pourquoi ne pas utiliser la recherche :
On peut rechercher sur n'importe quelle Iprop. et masquer/afficher ce que l'on souhaite après.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 7
ThomasB44
Salut @tristan-haller
Avant de se diriger vers iLogic, il faudrait vérifier qu'une solution native ne répond pas à ton problème.
Aurais tu un cas concret à partager (des captures d'écran suffisent)
Il faut comprendre pourquoi les fonctions natives ne sont pas adaptées à ton besoin pour bâtir un workflow dans iLogic.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 7
tristan-haller
en réponse à: Fabian_perree
Merci pour ces réponses,
Effectivement la fonction de recherche répondrais a mon besoin, je vais l'explorée.
bonne continuation!
Message 5 sur 7
tristan-haller
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
Bien que la fonction de recherche (que je ne connaissais pas...) devrais suffire à mon besoin, voici une application concrète :
Je construit des vues de représentations pour les réutilisée dans mes ipn, le soucis viens de la difficulté que j'ais à redéfinir les pièces devant être afficher lors de mises a jour du model.
je me suis retrouver avec des présentation dans l'ipn gravement perturbée par la disparition d'élément remplacé ou l'apparition d'élément nouveaux.
j'ai donc imaginer attribuer à mes pièces des propriétés, permettant leur classement "automatique" par vues, même en cas de nouvelle pièce non prise en compte dans mes sélection précédente.
A therme je pense que la fonction de recherche ne suffira plus a mon désir d'automatisation (tout changement nécessitant une recherche par vue et sa mise a jour...) mais c'est un nouvel outil que je vais explorer avant de m'aventurer dans iLogic.
Message 6 sur 7
ThomasB44
En complément de la fonction de recherche qui est souvent bien pratique, surtout quand tu as de nombreuses pièces, il y a l'outil de modification de la vue (clic droit sur une représentation de vue/Modifier la vue)
Il y a plusieurs options pour rapidement inclure/exclure des composants.
Thomas
Message 7 sur 7
tristan-haller
Effectivement,
J'avais vaguement explorer ce jeux d'outil pour les dérivations, mais je n'avais pas fait attention qu'il affectait les vues, Merci!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
