Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Résolut] Inventor : Contraindre a l'origine un sous ensemble
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
tristan-haller
474 Visites, 10 Réponses
Bonjour,
Dans le but de bloquer des sous ensembles de manière précise je crée 3 contraintes d'affleurement entre les 3 plans d'origines de mon ensemble principal et ceux de mon sous ensemble. (XY / XZ / YZ)
Je voudrais raccourcir la commande.
Je ne désir pas utiliser la fonction Bloqué que je trouve imprécise.
Dans l'Ideal j'aimerais avoir une commande identique à : "placer une contrainte > Jeu de contrainte" mais applicable aux référentiels d'Origines.
Avez vous une méthode plus simple ?
Merci d'avance.
Cordialement
Tristan Haller
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
ThomasB44
en réponse à: tristan-haller
Salut @tristan-haller
Lors du placement de ta pièce/ensemble, clic droit et choisir l'option "Placer l'élément bloqué à l'origine"
Ca ne crée pas de contraintes, ça aligne les plans d'origine et bloque.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 11
ThomasB44
Un autre solution, si tu souhaites vraiment avoir des contraintes et conserver des relations entres les plans d'origine, c'est de créer des SCU dans ton ensemble et ta ou tes pièces.
Puis de choisir la contrainte "Jeu de contraintes"
C'est le plus rapide avec les fonctions intégrées d'Inventor.
Thomas
Message 4 sur 11
tristan-haller
en réponse à: ThomasB44
Merci pour ces réponses,
Placer un SCU est une opération "longue", plus que de définir des contrainte d'affleurement, mais peux être valables dans certain cas...
Pour ce qui est de plaquer a l'origine, je ne croix pas que ce soit disponible lors de la création de conduites dans T&P, hors l'alignement XYZ est indispensable si on ne veux pas que les contraintes de routages parte en berne lors d'un déplacement malheureux!
Si il n'existe pas d'autre solution je continuerais donc a utiliser les contraintes d'affleurements.
Cordialement
Message 5 sur 11
ThomasB44
Placer un SCU à l'origine est très rapide, plus rapide que de créer 3 contraintes d'affleurement :
Thomas
Message 6 sur 11
tristan-haller
Bonjour,
Je sui très intéressé par votre méthode, pour donner les valeurs absolues XYZ je doit cliquer sur chaque flèches du SCU et entrer la valeur X Y ou Z correspondante, votre vidéo montre que vous pouvez entrer l'ensemble des valeurs a suivre avec Tab. je suppose qu'une options est à activer ? savez vous ou la trouver ?
Message 7 sur 11
ThomasB44
J'utilise bien Tab / 0 / Tab / 0 / Tab / 0 / Entrèe effectivement.
Je n'ai jamais, à ma connaissance, saisi ou réglé une option pour cela.
Mais un autre moyen est possible et tout aussi efficace, il suffit d'aller sélectionner le point d'origine, puis clic droit terminer.
Thomas
Message 8 sur 11
tristan-haller
Merci pour cette réponse,
Le SCU peut être placer sur le point d'origine dans une pièce, mais pas dans un ensemble chez moi.
Et je confirme ne pas avoir la possibilité de fournir les coordonnées en début de placement du SCU, pouvez vous me préciser sous quel version vous travailler? je suis sous IV 2022.
Message 9 sur 11
ThomasB44
J'ai regardé à nouveau tes captures et j'ai trouvé l'option :
Options d'application/Général
Si cette option est cochée, tu n'as pas les champs X/Y/Z comme sur ma capture...
Thomas
Message 10 sur 11
tristan-haller
Merci beaucoup.
C'est effectivement l'option problématique.
Il restera juste à tester ce qui est le plus souple à l'usage.
Bonne continuation!
Message 11 sur 11
ThomasB44
Oui il faut effectivement tester et éprouver la méthode.
Il reste une dernière solution que j'utilise sinon, mais c'est avec iLogic.
Il faut maitriser ce langage de programmation pour l'utiliser.
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
