Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Réalisation d'une tôle à partir d'une pièce volumique
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
be9JQPB
548 Visites, 7 Réponses
Bonjour à tous,
Est-ce possible de concevoir à partir d'un volume une pièce de tôlerie?
Je n'ai rien trouvé dans l'aide, je suis peut-être passé à coter d'une explication!
Cordialement
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
gmassart
en réponse à: be9JQPB
Bonjour
Peux tu être plus précis ? (exemple)
Tu veux créer une tôle autour d'une pièce volumique ou transformer un pièce volumique en tôle (modèle récupéré en STEP ou IGES et tu souhaites pouvoir la faire considérer comme une tôle par INVENTOR ?)
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 8
be9JQPB
en réponse à: gmassart
Je veux créer une tôle autour d'une pièce volumique. Sélectionner la face de départ puis les arêtes voulues pour créer les plis correspondants
Message 4 sur 8
gmassart
Première idée je dirais d'insérer ta pièce volumique dans un assemblage
Créer ta pièce de tolerie dans l'assemblage
Dans la pièce de tolerie ouverte dans l'assemblage tu copie l'objet (commande) de ta pièce volumique pour récupérer la géométrie et ensuite tu peux commencer à créer tes faces de tôle je pense.
Je vais voir si je peux faire un screen cast
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 5 sur 8
be9JQPB
Oulah! T’embêtes pas si il n'y a pas d'outil direct ce n'est pas viable!!!
Message 6 sur 8
gmassart
Sinon dans une pièce de tôlerie, tu vas dans l'onglet modele 3D et tu fais dériver, tu peux copier une pièce en mode composite pour n'avoir que les faces sans réel volume et tu pourras travailler dessus
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 7 sur 8
ThomasB44
La méthode proposée par @gmassart est très intéressante, car elle permet de copier un volume d'une autre pièce tout en conservant l'associativité si besoin. Il sera donc rapide de réutiliser cette géométrie pour créer une pièce de tôlerie sur ce volume.
Il n'existe pas d'outil "direct" pour créer des tôles et des plis...il faut bien commencer par une fonction "face", donc une esquisse. Ensuite les fonctions "bord tombé", "bord rabattu", "pli", et "jointure de bord" ne nécessitent pas d'esquisses.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 8 sur 8
be9JQPB
en réponse à: ThomasB44
Merci pour vos réponses messieurs!
Comme dirait l'autre, dit moi ce que tu as besoin, je te dirais comment faire sans! Bon bah je vais faire sans...
Publier dans les forums
