Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Rapport d'erreurs Inventor
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
FLOFLO37360
657 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
J'ai inventor professionnal 2008.
J'ouvre mon dessin et je veux le modifier et la il coupe et marque rapport d'erreur.
Pouvez vous m'aider afin de résoudre mon problème.
J'ai Windows 10 pro
J'ai une carte graphique nvidia gforce 1080 GTX
16 G de ram
I5 -4440
3,GHz
Merci d'avance.
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Rapport d'erreurs
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
ThomasB44
en réponse à: FLOFLO37360
Salut @FLOFLO37360
Il faudrait plus de détails pour t'aider...
Peut être que le fichier est corrompu ?
Si tu ouvres le dessin en cochant "Différer les mises à jour" dans les options, ça plante quand même ?
Sinon, tu n'as pas plus de détails dans le message/rapport d'erreur ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 10
FLOFLO37360
en réponse à: ThomasB44
Bonjours
voila mon rapport d'erreure.
j'ai installé inventor sur mon nouveau pc et du coup ne peu plus m'en servir car il plante a chaque fois.
je n’avais pas de souci sur mon vieux pc.
Ce rapport d'erreurs comprend les informations suivantes:
* Nom et version du système d'exploitation
* Nom et version du produit
* Nom et version du pilote de configuration de la carte graphique
* Applications chargées lorsque l'erreur est survenue
* Commande active lorsque l'erreur est survenue
* Nom de l'ordinateur (s'il est activé via l'assistant de répartition ou l'utilitaire de contrôle des
gestionnaires CAO)
Message 4 sur 10
ThomasB44
Je n'ai pas plus d'informations...peut être as tu voulu insérer une pièce jointe, mais je ne la vois pas.
Si Inventor plante avec tous les fichiers, il a du y avoir un problème d'installation.
Essaie de réparer l'installation.
Vérifie également que Inventor est à jour.
Thomas
Message 5 sur 10
patrick.emin
Bonjour @FLOFLO37360
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 10
gmassart
IV 2008 ? Pas sur que ce soit compatible avec Windows 10, je sais que la Version 2014 a du recevoir un patch via un Service Pack pour le rendre compatible Windows 10 alors j'imagine que la version 2008 ne sera pas mise à jour...
A voir si il n'est pas possible de lancer inventor en mode compatibilité (dans les propriétés du raccourci de lancement)
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 7 sur 10
ThomasB44
en réponse à: gmassart
Ah oui @gmassart bien vu.
Je n'ai pas vérifié ce point ! Smiley surpris
Thomas
Message 8 sur 10
ThomasB44
Effectivement, la 2009 ne supporte pas Windows 10...alors la 2008...
Voir ce lien :
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Thomas
Message 9 sur 10
FLOFLO37360
Avant j'avais Windows 7 et ça ne marchais pas non plus.
Message 10 sur 10
ThomasB44
A partir de Inventor 2010, c'est compatible avec Windows 7.
Suis ce lien :
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/2010-Win...
Thomas
Publier dans les forums
