Bonjours à tous,
Je travail sur inventer 2017 et sur un assemblage de charpente métallique ou nous pouvons trouver plus de 200 boulons, mon ordi pedale dans la semoule pour chaque contrainte que j'ajoute. Tous mes fichiers se trouvent sur mon pc et pas sur le serveur. Mon ordi est une station de travail qui a moins de 3 mois en 64 bit avec une TRÈS bonne carte graphique.
Ma question est simple, peut on attribuer plus de RAM pour inventor ou allégé les pièces pour qu'il puisse réagir plus rapidement ?
D'avance merci de vos réponses.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut,
La RAM est attribuée à ton ordinateur et non à un logiciel en particulier.
Pour Inventor 2017, il est recommandé d'avoir au moins 20G de RAM.
Est ce que ta RAM est pleine lorsque tu travailles sur ton assemblage ?
Si ce n'est pas le cas, le problème n'est pas ta RAM, mais le logiciel et/ou ton processeur qui calcule en permanence la mise à jour de l'affichage.
J'ai souvent ce désagrément avec de grands et gros assemblages, en particulier lorsque je dois placer des contraintes.
Dans ce genre de cas je sélectionne le style visuel sur "ombré" car le style "ombré avec arètes" a tendance à ralentir l'affichage.
L'affichage doit réglé sur "Orthogonal" et surtout pas sur "Perspective"
Je désactive également la visibilité des objets "toutes les fonctions de construction" si c'est possible pour le placement des contraintes.
Et enfin en dernier recours, je désactive la présurbrillance, ca évite que les composants soient en surbrillance au survol de la souris :
Ah, et vérifie également dans "Outils \ Options d'application \ Matériel" que tu as bien coché "Performances"
J'espère que ça t'aidera
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Merci de ta reponse.
Ceci ma beaucoup aider, et je me suis rendu compte en ouvrant mon pc, que le fabicant a mis que 8go de ram au lieu des 32 que l'on avait commande.
Le probleme est en cours de reparation.
Je me permettrais de revenir vers toi si cela ne fonctionne toujours pas apres ceci.
Bonne fin de journée a toi et encore merci.
C'est sûr qu'avec 8G de RAM...ça doit être vite rempli
Le processeur est très sollicité également, j'espère que tu en as un performant
Thomas
3.40 GHz et 4.00 GHz maxi oui c'est bien !
Thomas
C'est un peu juste, faudrait être au-dessus de 3GHz pour être bien d'après ce que j'ai lu, mais ça fonctionnera quand même.
Edit : avec le lien d'Autodesk quant à la configuration minimum requise
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
