Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Quelle fonction iLogic pour mettre à jour l'ensemble ?
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
rebcao
883 Visites, 4 Réponses
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je cherche en vain la bonne fonction iLogic pour mettre à jour un ENSEMBLE après modification de PARAMETRES !!!
J'ai testé ces 3 fonctions :
ThisApplication.ActiveView.Update()
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
InventorVb.DocumentUpdate()
Aucune ne met à jour l'ensemble !!! je suis obligé de cliquer à chaque fois sur MISE A JOUR LOCAL OU GENERAL...
Quelle serait la fonction iLogic à utiliser ?
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR - www.rebcao.fr
Christian REB - EESignature
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ThomasB44
en réponse à: rebcao
Salut @rebcao
Il s'agit de :
C'est l'équivalent de la fonction "mettre à jour"
Et la fonction reconstruire, si ça peut t'être utile 😉
ThisDoc.Document.Rebuild()
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
rebcao
en réponse à: ThomasB44
Salut @ThomasB44,
Je te remercie, mais ça ne se met toujours pas à jour !
Christian
Message 4 sur 5
ThomasB44
Je viens de vérifier et tester :
  1. Modification d'un paramètre
  2. Lancement d'une règle avec : InventorVb.DocumentUpdate()
  3. L'esquisse se met bien à jour avec les bonnes valeurs
Que fais tu exactement ?
Thomas
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @rebcao
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
