Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème réalisation montage pignons courroie
27 RÉPONSES 27
Répondre
Message 1 sur 28
1683 Visites, 27 Réponses
Bonjour,
J'ai suivi un tutoriel afin de réaliser un montage pignons courroie dans le cadre d'un projet de TIPE en CPGE.
( https://www.youtube.com/watch?v=G4ZsCWFlvNc )
J'ai un problème après avoir assemblé de nombreux maillons de ma chaine : mon ensemble est complètement bloqué alors que la chaîne devrait tourner en même temps que les pignons.
Je travaille sur Inventor 2017.
Merci de l'aide.
M. Chevé Théo
27 RÉPONSES 27
Message 21 sur 28
ThomasB44
en réponse à: Anonymous
C'est bien ce qui me semblait pour l'équation mais j'étais pas sûr...Smiley triste
J'ai trouvé ça sur le forum en anglais :
Un gars à réussi, et explique pas à pas sa méthode. Ça m'a l'air assez long à réaliser mais ça fonctionne.
Il a joint les fichiers et des captures d'écran.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/problem-in-dynamic-simulation-of-chain-and-sprocket/m-...
Tu me diras si ça t'aide ! Smiley clignant de l'œil
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 22 sur 28
ThomasB44
Tu remarqueras qu'il dit :
Simuler 0.2sec de rotation de l'ensemble a pris 20h à son PC...
C'est vraiment complexe...
Thomas
Message 23 sur 28
ThomasB44
Salut @Anonymous
J'ai retrouvé ce tuto par hasard. On est plus dans l'environnement de simulation mais dans Inventor Studio et je ne sais pas si ça répondra à ton problème. En tout cas c'est beaucoup plus simple. On utilise un réseau de points sur courbe, et on "colle" les maillons sur ce réseau. Puis dans Studio on pilote le décalage du point de départ.
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2901240077&feature=iv&src_vid=5vp-3hqR_T4&v=Y5mJqJ1fsyc
Thomas
Message 24 sur 28
en réponse à: ThomasB44
Merci de votre intérêt porté à mon sujet.
J'avais laissé tomber ma simulation en voyant qu'il fallait 20h pour simuler 0.2 sec...
Ma question concernant Inventor Studio est : a-t-on accès à des valeur de forces etc... ou est-ce qu'Inventor Studio permet seulement de réaliser une animation (ce qui m'importe que peu) ?
Message 25 sur 28
ThomasB44
Oui, Studio permet uniquement de réaliser des visuels et animations en rendu réaliste, contrairement à l'environnement de simulation...
Thomas
Message 26 sur 28
D'accord, tant pis, je vais essayer de me débrouiller autrement.
C'est tout de même dommage qu'un logiciel comme Inventor soit si peu optimisé lors de simulation qui demandent quelques calculs... 😞
Message 27 sur 28
ThomasB44
Je partage ton avis...pour des pignons ou des leviers tout va bien...mais pour une simple chaîne de transmission c'est vraiment compliqué...il manque du développement la dessus ! Smiley frustré
Thomas
Message 28 sur 28
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
