Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème ram à 100% (128gb)
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
550 Visites, 6 Réponses
bonjour,
je dois ouvrir un fichier d'un assemblage de beaucoup de pièces, mais la mémoire arrive à 100% d'utilisation (128gb) sans m'ouvrir le fichier. Mon ordinateur est un I9 dernière génération avec carte graphique quadro P5000 (16gb) et avec 128gb de ram. je ne trouve pas de solutions pour ouvrir l'assemblage que j'ai besoin. J'espère avoir une réponse rapidement.
Merci.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Cadmanto
en réponse à: Anonymous
Qu'est-ce que vous avez en cours d'exécution en arrière-plan? Si vous appuyez sur les touches Ctrl, Alt et Suppr et sélectionnez "Gestionnaire des tâches", il vous montrera la liste des programmes en cours d'exécution et leur utilisation. Y a-t-il des choses qui peuvent être fermées pendant que vous ouvrez votre assemblée? Ou peut-être avez-vous simplement besoin de plus de mémoire. En outre, vous devrez peut-être ajuster le montant de votre cache. J'espère que cela t'aides.
Windows 10 x64 -16GB Ram
Intel i7-6700 @ 3.41ghz
nVidia GTS 250 - 1 GB
Inventor Pro 2018
Best Regards,
Scott McFadden
(Colossians 3:23-25)
Message 3 sur 7
Sergio.Bertino
Hello @Anonymous
Thanks for your post.
You may try to use the express mode as described here:
About Express Mode
Please let us know how it goes
Sergio Bertino
MFG Technical Support Specialist
Message 4 sur 7
en réponse à: Cadmanto
Il n'y a pas d'autre logiciel d'ouvert. uniquement inventor, l'ordinateur est neuf d'aujourd'hui, Nous avons poussé la mémoire à 132gb et il reste toujours à 100% sans réponse de inventor.
fichier d'environ 33 mo mais j'ai un fichier de substitut de 500mo qui s'ouvre.
merci d'avance
Message 5 sur 7
en réponse à: Sergio.Bertino
bonjour, merci mais j'utilise déjà l'ouverture en mode rapide.
Message 6 sur 7
ThomasB44
Salut @Anonymous
Je pense que le fichier est corrompu ou altéré...Cela m'est déjà arrivé et je n'ai jamais pu ouvrir le fichier. Il se passait la même chose, la RAM se rempli et il ne se passe rien même si tu attends des heures.
J'ai récupéré un "OldVersion" pour résoudre ce problème...Smiley frustré
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
