Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Probleme de simulation de systeme "mouflet"
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
579 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Etudiant en CPGE j'ai besoin de simuler un système sur solidworks. Travaillant avec Inventor en cours, je ne connais pas grand chose sur le logiciel. J'aurai aimé savoir si pouviez m'aider ?
Cette simulation est nécéssaire pour mon oral de concours fin d'année.
Le système est un réducteur a mouflet (trois poulies (deux libres et une en mouvement), une corde avec une extrémité fixée au bâti, l'autre extrémité s'enroule autour d'un tambour fixé a un moteur) (cf schema)
Ma vitesse de rotation du moteur est constante, mon but est de vérifier si la charge monte à vitesse constante ou pas.
Pensez vous que la simulation est réalisable (même simplifiée) ?
J'ai déjà modéliser le système et fait l'assemblage aux dimensions réelles, il me reste plus que la partie simulation.
En attente de votre réponse
Cordialement
Valentin Lecuelle
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: Anonymous
Salut @Anonymous
Je ne comprends pas l'objectif d'une simulation sur Inventor pour ce genre de cas, car si la vitesse du moteur est constante, la vitesse de la charge sera elle aussi constante... ???
La corde étant un élément souple et déformable, elle ne pourra pas être représentée dans l'environnement de simulation dynamique. Avec de bonnes connaissances en modélisation, je pense qu'on peut le représenter dans l'environnement classique d'Inventor, et en faire une vidéo.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
ThomasB44
Ci-dessous un exemple, si c'est ce qui t'intéresse Smiley Wink
Thomas
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
