Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de mise en plan avec un iensemble
24 RÉPONSES 24
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 25
R4M3SS3S
818 Visites, 24 Réponses
Bonjour,
J'ai créé des iensembles de châssis créés avec Frame Generator. Mon but étant évidemment de ne dessiner et assembler le châssis qu'une fois mais aussi et surtout de ne pas recommencer l'intégralité de la mise en plan à chaque fois.
Une fois la mise en plan de la première configuration de mon châssis effectuée, je pensais pouvoir réaliser les autres mises en plan "à la chaîne" en changeant de "membre" dans l'"état du modèle". Le problème c'est que quand je change le membre, je reçois le message d'erreur suivant:
"impossible de créer une vue car la famille à laquelle il appartient est obsolète et le membre ***** n'a pas été généré".
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce message et sait comment règler le problème?
J'ai aussi des bugs quand j'utilise la fonction "inclure/exclure" dans l'iensemble... les modèles ne se régénèrent plus quand je passe d'un membre à l'autre. L'iensemble reste bloqué sur la même ipièce. Pas sûr que ce soit très clair mais difficile à expliquer.
24 RÉPONSES 24
Message 2 sur 25
ThomasB44
en réponse à: R4M3SS3S
Salut @R4M3SS3S
Pour répondre efficacement il faut plus de détails.
Peux tu préciser comment tu as construit ton iEnsemble ?
Est ce comme ceci ?
  1. iEnsemble
    1. Squelette (iPièce)
    2. Frame
      1. Profil 1
      2. Profil 2
      3. ...
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 25
R4M3SS3S
en réponse à: ThomasB44
Bonjouret merci d'essayer de m'aider...
Je ne suis pas un spécialiste des iensemble et ipièces, au contraire, donc je me suis débrouillé comme j'ai pu... Homme gêné
J'ai créé une ipièce à partir d'un volume (simple extrusion) avec différentes tailles.
J'ai intégré ce volume dans un assemblage et j'ai utilisé les arrêtes de ce volume pour créer mon châssis avec Frame Generator.
J'ai ensuite créé un iensemble dans cet assemblage ou j'ai déterminé que le "Member XXX" correspondait au "Replacement Table XXX".
Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça? Smiley clignant de l'œil
Message 4 sur 25
ThomasB44
C'est bien ce que je pensais...cela correspond au workflow que j'ai indiqué plus haut.
Malheureusement l'utilisation d'un frame dans un iEnsemble est incompatible, et je t'explique pourquoi :
Un frame adapte la longueur de profils en fonction d'un squelette (ton iPièce dans ton cas).
Un iEnsemble génère un membre (un peu comme une dérivée) en fonction d'une table.
Dans ton cas, tu as plusieurs membres de l'iEnsemble qui partagent le même fichier de profil dans le frame...d'où le problème.
En effet, dans ton iEnsemble, à chaque fois que tu changes de membre, le frame generator doit ajuster la longueur des profils, et te proposer d'enregistrer ces modifications dans chacun des profils du frame.
Impossible donc pour l'iEnsemble de générer des membres corrects à cause de ces fichiers communs entre les membres.
Thomas
Message 5 sur 25
ThomasB44
Solution n° 1 : tu souhaites conserver l'utilisation de frame generator
Dans ce cas tu peux utiliser ton iPièce, mais il te faudra un ensemble pour chacun de tes chassis, avec chacun leurs propres profils
Solution n°2 : tu souhaites utiliser un iEnsemble
Dans ce cas pas de frame generator, par contre, chacun de tes profils peuvent être transformés en iPièces, et être remplacés dans la table.
J'espère t'avoir aidé. Smiley clignant de l'œil
Thomas
Message 6 sur 25
gmassart
L'explication de Thomas est la bonne
Personnellement j'essaierai de me passer de l'ipiece (d'ailleurs je serais étonné que ça fonctionne car l'ipiece va créer des pièces dérivées et je suis pas sur sur le frame va changer ses références...)
L'idée serait d'utiliser ta pièce en exportant les paramètres qui changent ses dimensions (dans paramètres tu peux cocher l'export) et les importer dans les paramètres de l'ensemble pour piloter plus facilement (pas obligatoire) et ensuite faire des copies de conception (idéalement en utilisant Vault c'est plus simple)
Le soucis c'est que tu vas effectivement multiplier les assemblages et les pièces.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 7 sur 25
R4M3SS3S
@ThomasB44  @gmassart
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ce que je suis sûr d'avoir compris c'est que les iensemble et les Frame Generator ne faisaient pas bon ménage, je pense avoir compris plus ou moins pourquoi. Pour le reste, euhh... Homme gêné
Quelle méthode serait la plus efficace compte tenu du fait que j'aimerais éviter de tout redessiner/mettre en plan à chaque fois?
Pour la méthode deux, sans Frame Generator je serais sensé extruder des profils "manuellement"?
 @ThomasB44
Si ce n'est pas abuser, est-ce que je peux te demander de m'expliquer la méthode 2 un peu plus en détail? Je ne suis pas sûr de tout bien saisir.
Message 8 sur 25
ThomasB44
Si tu utilises des iPièces et un iEnsemble les mises en plan suivront, je l'ai déjà fait plusieurs fois pour des ensembles mécano soudés.
Le principe est d'utiliser une iPièce pour chaque section identique, et de créer une table pour chaque longueur.
Si tu as des coupes particulières tu peux faire 2 iPièces pour une même section si cela te semble plus simple.
Depuis l'iEnsemble, appeler la bonne iPièce.
Si j'ai le temps demain, je te préparerai un exemple.
A quoi ressemblent tes chassis ? tu as une photo ?
Thomas
Message 9 sur 25
R4M3SS3S
Ca devrait être simple, comme tu peux le constater c'est un châssis basique de chez basique! Smiley clignant de l'œil
Message 10 sur 25
ThomasB44
Salut @R4M3SS3S
Ci-joint un exemple de chassis.
Regarde comment j'ai construit les tables de chaque iPièce pour commencer.
Regarde les noms des paramètres, les fichiers Excel, les noms des fonctions...
Enfin regarde l'iEnsemble pour terminer, en particulier la table et son fichier Excel.
Tu y trouveras les fonctions de base des iPièces et iEnsembles, n'hésite pas si tu as des questions.
A toi de construire tes chassis maintenant Smiley tirant la langue
Et il y a encore bien d'autres fonctions ! Smiley clignant de l'œil
Thomas
Message 11 sur 25
R4M3SS3S
@ThomasB44
Merci beaucoup!  Je regarderai ça en rentrant!
Tiens, je me demandais... La fonction inclure/exclure c'est uniquement pour les iensembles et pas les ipièces?
Parce que j'ai des platines de taille identique mais avec des perçages différents, je voulais utiliser cette fonction pour montrer/masquer des perçages mais je ne la retrouve pas dans les ipièces.
Message 12 sur 25
ThomasB44
Oui, Inclure / Exclure peut être utilisé sur les iPièces et sur les iEnsembles.
Sur une iPièce, tu vas dans l'onglet "Masquage". Les valeurs peuvent être : Calculer/Masquer ou 1/0
Sur un iEnsemble, tu vas dans l'onglet "Exclusion" : Les valeurs peuvent être : Inclure/Exclure ou 1/0
Thomas
Message 13 sur 25
R4M3SS3S
@ThomasB44
J'ai téléchargé ton châssis et tout est plus clair à présent. En fait j'avais bien compris l'explication mais ce que je trouve un peu pénible dans cette façon de faire, c'est de devoir dessiner l'esquisse du profile à chaque fois. Pour une cornière ça va mais pour un UPN ou HEA par exemple, c'est un peu plus pénible, surtout qu'étant un peu pointilleux, j'aime bien avoir la représentation exacte du profil. Smiley très heureux
Enfin j'imagine qu'il n'y a pas de méthode parfaite... En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer, c'est vraiment sympa! Smiley clignant de l'œil
En effet il y a beaucoup de fonctions à découvrir sur Inventor, comme sur tous les locigiels d'ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes explications pour les fonctions un peu plus avancées (bon dans ce cas-ci c'est assez basique, j'avoue!).
Message 14 sur 25
ThomasB44
Salut @R4M3SS3S
Plusieurs solutions sont envisageables :
Pour les profils standards comme les IPN par exemple, tu peux essayer d'utiliser le centre de contenu.
Pour les profils non standards, l'idéal est d'utiliser et de configurer un centre de contenu personnalisé, dédié à tes besoins.
Cela implique de connaitre le fonctionnement, les paramètrages du centre de contenu, et la publication de nouvelles pièces.
L'avantage, c'est de pouvoir facilement changer de taille de profil sans perdre les contraintes ou les fonctions. Ca fonctionne comme les iPièces, en mieux.
Une autre solution très simple consiste à te créer un fichier par profil standard que tu utilises. Dans ce fichier tu créés juste une esquisse de ton profil.
A chaque fois que tu as besoin de ce profil, tu dérives ce fichier, en intégrant l'esquisse, tu peux ensuite l'extruder à la longueur souhaitée.
Ainsi, une modification sur ce fichier de profil sera prise en compte sur toutes tes conceptions. Tu peux également gérer les tailles de ce profil en le transformant en iPièce, puis dériver le membre souhaité.
Tu peux aussi enregistrer et paramétrer tes profils en tant qu'iFonctions, mais je trouve cela moins facile et pratique à utiliser.
A toi de te faire ton idée Smiley clignant de l'œil
Thomas
Message 15 sur 25
R4M3SS3S
@ThomasB44
Je n'avais pas pensé à l'option centre de contenu, je ne l'utilise que très rarement et en général pour de la visserie. Plus j'utilise Inventor, plus je prends conscience de mon incompétence.  Homme gêné
C'est une option qui me convient étant donné que j'utilise de profilés standard. Mais on est obligé de créer un assemblage pour créer un profilé à partir du centre de contenu ou il est possible de créer une pièce directement?
Message 16 sur 25
ThomasB44
Il faut insérer un profil du centre de contenu dans un assemblage, mais tu n'es pas obligé de créer un assemblage pour ça, tu peux utliser un existant où se trouvent déjà d'autres composants comme des platines...etc
Lors du choix du profil, voir capture ci-dessous, il y a 2 options : Personnalisé ou Normalisé.
Normalisé insère un profil à la longueur souhaitée, sans modification possible !
Personnalisé t'invite à enregistrer le profil, tu peux donc le modifier, ajouter des coupes, des perçages, modifier les iPropriétés...
Thomas
Message 17 sur 25
R4M3SS3S
@ThomasB44
Ok super, encore un grand merci pour le infos...bonne journée!
Message 18 sur 25
gmassart
Un peu hors sujet (quoi que) mais perso ici on utilise un centre de contenu personnalisé même pour les profils standards, on fait une copie et en gardant le lien comme ça en cas de mise à jour ça suit.
L'avantage : on renomme correctement la visserie etc. pour ne pas avoir ISO.... mais plutôt vis CHC etc., ensuite on a aussi trouvé l'astuce pour avoir les longueurs de profil dans la nomenclature arrondi au mm et dernier point, on utilise une ipropriété perso pour avoir les traductions en anglais russe et allemand au besoin.
Et effectivement on a aussi quelques pièces à nous dans le centre de contenu (très/trop peu)
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 19 sur 25
ThomasB44
en réponse à: gmassart
@gmassart
Ce n'est pas du tout hors sujet, c'est intéressant Smiley clignant de l'œil
C'est toujours bien de voir les techniques d'autres personnes, pour trouver celle qui est la plus appropriée.
Moi j'utilise un centre de contenu entièrement personnalisé car on travaille beaucoup avec des profils non standards... Ainsi il n'est pas possible pour le concepteur d'utiliser un profil ou une vis qui n'est pas en stock. Je tiens le centre de contenu à jour en fonction des évolutions. Les codes et longueurs sont automatiquement renseignés, la liste de pièces sur le dessin est donc directement exploitable pour l'ERP.
Thomas
Message 20 sur 25
R4M3SS3S
@ThomasB44
Je suis en train de dessiner des supports pour tuyauterie et j'essaie ta méthode mais un autre inconvénient de celle-ci, c'est de ne plus avoir les outils super pratiques de coupe d'onglet, etc...
Publier dans les forums
