Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de grugeage entre 2 profilés personnalisé
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
desboisj
406 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai besoin d'aide sur l'opération ''Grugeage'' entre profilés '' Frame Generator'' d'une famille personnalisée.(capture01)
Impossible de réalisé ce grugeage entre 2x TC800x25-250x25 ou autre, de la norme : DIVERS(NE) famille : _Profilés en T (NE) (capture02)
Pouvez-vous trouver d'ou vient l'erreur ?
Merci d'avance,
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ThomasB44
en réponse à: desboisj
Bonjour @desboisj
As tu défini ton contour de grugeage lors de la publication de ton profil dans le centre de contenu ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @desboisj
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
desboisj
en réponse à: ThomasB44
Merci pour la réponse, j'ai essayer de modifier ce profil de grugeage (en plus grand) mais toujours pareil.
Pour infos, les grugeages fonctionnent entre un T et un Pipe mais pas entre T et T ?!?
Message 5 sur 5
ThomasB44
Salut @desboisj
Étrange en effet, dès que l'on change de profil cela fonctionne, mais entre ces 2 profils en "T", ça ne fonctionne pas.
Pour l'instant, je ne vois pas pourquoi.
Thomas
Publier dans les forums
