Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de déplacement libre dans un assemblage via Woodworkforinventor
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
ibellon13690
548 Visites, 9 Réponses
Bonjour à tous !
Je poursuis mes efforts dans l'apprentissage solitaire d'inventor 😅
Depuis quelques jours, j'apprends à utiliser le plugin WOODWORKFORINVENTOR
qui est vraiment excellent pour réaliser des meubles.
Je suis les "seminars" de Steven Widom sur Youtube
je les recommande vivement à tous ceux qui veulent apprendre l'utilisation de ce plugin !
Depuis hier soir, je bute sur un détail qui m'empêche d'avancer ...
Lorsque je transforme mon .ipt réalisé via le plugin vers un  .iam
je n'ai plus de relations entre mes corps solides.
Lorsque je fais un déplacement libre sur un des solides, je perd complètement son
point départ, alors que sur le tutoriel, lorsque Steven fait une autre action, son solide revient à sa place d'origine.
( Comme lorsqu'il y a une contrainte dans un assemblage "classique" )
Sur la capture, j'ai déplacer le panneau droit pour pouvoir travailler, mais je perd sa relation à l'ensemble du meuble ... et cela me rend fouuuu !
Voilà ... un petit problème. mais pas facile à expliquer ... je pose ça là 😆, Merci à tous !
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Fabian_perree
en réponse à: ibellon13690
Bonjour @ibellon13690 ,
Il faudrait plutôt poser la question au développeur du plugin. Ou même directement dans les commentaires sur la vidéo Youtube.
Je ne crois pas que quelqu'un utilise ce plugin très spécifique ici, on se focalise surtout sur les produits Autodesk.
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 10
ThomasB44
Salut @ibellon13690
C'est normal. La commande "créer des composants" ne crée pas de contraintes. Elle crée autant de pièces qu'il y a de corps solides, les place dans un ensemble et les bloque.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 10
ThomasB44
Il explique justement plus loin dans sa vidéo qu'en utilisant la commande "Attach" les éléments seront contraints entre eux.
Thomas
Message 5 sur 10
gmassart
Ce système est basé sur le multibody et le fait d'éclater en pièces après.
La fonction "créer des composants" de base bloque tous les composants (cadenas), ça ne crée pas de contraintes.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 6 sur 10
ibellon13690
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour @Fabian_perree,
Je suis également en contact avec Steven Widom, je pense qu'une piste à été ouverte plus bas par @ThomasB44 et @gmassart en ce qui concerne notement la fonction "attach" que j'ai dû zapper en raison de mon niveau d'anglais ..  je vais aller explorer ça et je ferais mon retour sur ce post.
@Fabian_perree  j'en profite pour vous félicitez de la qualité de vos formations sur Linkedin, la meilleur formation INVENTOR française à ce jour ! ( j'en ai essayé 3 autres ) Merci !
Message 7 sur 10
Fabian_perree
Merci beaucoup @ibellon13690 !
Je suis toujours très heureux de savoir que certaines de mes formations sont appréciées ;).
Bon courage !
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 8 sur 10
ibellon13690
en réponse à: ThomasB44
Merci d'avoir pris la peine d'aller consulter la vidéo @ThomasB44  !
Je retourner voir ce que j'ai manqué, et je reviendrai expliquer ce qu'il c'est passé.
Merci !
Voici la dernière réponse de Widom :
"All the constraints done from bodies are grounded , thus if you remove a  grounded constraint it will not move back .
You would need to add a normal 3d constraint for it to work as you indicated"
Message 9 sur 10
ibellon13690
en réponse à: gmassart
Merci @gmassart 😊
Message 10 sur 10
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
