Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de décalage View Cube et SCU
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
514 Visites, 3 Réponses
Capture d’écran 2020-11-19 à 11.59.21.pngCapture d’écran 2020-11-19 à 11.59.53.pngCapture d’écran 2020-11-19 à 12.01.08.pngCapture d’écran 2020-11-19 à 12.10.35.pngBonjour à tous,
Je suis en train d'apprendre Inventor et je rencontre une situation que je n'arrive pas à solutionner ...
J'ai dessiner un la structure d'un établi en utilisant 3 formulaires différents qui me permettent de définir les différents
paramètres de mes Piétement et traverses. Tout fonctionne très bien, mais je constate un décalage d'angle entre mon ensemble et le View Cube/ Plan de sol. Si je reprend toutes mes esquisses, mes objets sont bien orientés sur les axes XYZ.
Auriez vous des suggestion pour remédier à ce problème ? merci de votre aide !
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: Anonymous
Salut @Anonymous
Si tes pièces sont bien orientées suivant les axes, c'est que ton ViewCube est décalé.
Pour le recaler, utiliser la commande regarder :
Et choisir une face qui représente la vue avant ou de dessus.
Puis, clic droit sur le ViewCube, définir la vue en cours sur, et choisir Haut ou Avant :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
en réponse à: ThomasB44
Bonjour ThomasB44 !
Mille Mercis pour cette solution, le problème est réglé ! 😊👍
Message 4 sur 4
ThomasB44
De rien 😉
Bonne continuation sur Inventor ! 😁
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
