Bonjour,
Je me suis lancé dans l'apprentissage d'Autodesk Inventor.
J'ai un problème depuis quelques temps et je n'arrive pas à le résoudre.
Les vidéos d'apprentissage s'ouvrent le son fonctionne mais l'écran reste noir.
Ce sont des fichiers WEBM. Ils se trouvent à cet endroit: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2015\Interactive Tutorial\fr-FR\Overview\Video
Est ce que quelqu'un sait comment résoudre mon problème?
Un grand merci d'avance à tous.
Xavier
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par gillej. Accéder à la solution.
Salut
tu utilises quoi pour lire tes videos ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Ben je clique juste sur le dossier apprentissage dans Inventor.
Cela s'ouvre tout seul.
et il y a pas moyen de l'ouvir en externe du logiciel ?
EDIT, 'ai vu que VLC pouvais les lire essaie par la. ça sera plus simple que via le logiciel
Kevin Megel
Merci, je vais essayer ce soir avec VLC mais c'est quand même un truc prévu pour Inventor pour que ce soit lu par là, en cliquant sur un livre ouvert.
Mais bon tant que cela lit c'est déjà ça.
Merci en tout cas.
Adobe® Flash® Player 9.0 ou plus
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
Avez vous lu les système recommendations?
Merci pour votre réponse,
Cela veut-il dire qu'inventor utilise Adobe flash player pour lire les fichiers webm ?
Je vais tester, merci.
De ce que j'ai pu lire de ce qu'un DEV AUTODESK a ecris du côter anglais oui
Il faut savoir aussi que :
WebM est supporté par le navigateur Googlechrome depuis sa version 6, mozilla fierfox depuis sa version 4 et opera depuis sa version 10.60. Les utilisateurs d'ie (internet explorer) dans sa version 9 et supérieure doivent installer l'application WebM Microsoft Media Foundation components pour pouvoir lire ce format
Ainsi qu'une Version de Flash compatible avec le programme en question.
sur certain forum, on parle de la version 10+ mais sur d'autre de la 9+
Je sais que le lecteur multimédia vlc 1.1 supporte WebM
Donc je ne peux pas plus t'éclairer sur le sujet désoler 🙂
Le problème est résolu après installation du SP2 et correctifs associés.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
