Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
POTEAU transparent dans un assemblage !!!
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
rebcao
632 Visites, 6 Réponses
Bonjour à Toutes et à Tous,
Pourquoi dans une VUE ISO dans une mise en page, INVENTOR (2019), affiche un POTEAU en TRANSPARENT alors qu'il est déclaré et en affichage ALUMINIUM ? Alors que les traverses elles sont bien pleines en ALU également !
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
rebcao
en réponse à: rebcao
Bonjour,
En complément, voici à quoi ressemble l'affichage de ce poteau alors qu'il devrait être plein comme la traverse ?
Autre problème, je n'arrive pas à ajouter de REPERE à ces POTEAUX comme s'ils étaient considérés comme invisibles ?!
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 3 sur 7
ThomasB44
Salut @rebcao
Je pense que tu as réglé (peut être involontairement) la "structure de la nomenclature" de ces pièces sur "Référence". Cette option permet justement de représenter des pièces dans un ensemble sans toutefois les intégrer dans la liste des pièces, et même dans la masse totale, ce qui peut être très utile. Smiley clignant de l'œil
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 7
rebcao
en réponse à: ThomasB44
Bonjour Thomas,
Effectivement, c'est ça !
J'ai remarqué que lors de copie ou de réseau de certains composants, INVENTOR attribue souvent cette option REFERENCE ! Et parfois on galère pour remettre NORMAL !
J'ai pas trouvé un paramètre qui permettrait de verrouiller par défaut le mode NORMAL !
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 5 sur 7
ThomasB44
Huum, de mémoire, une pièce ou un ensemble est "normal" par défaut ! Et il faut une action volontaire pour passer en "référence".
Si la cible de la copie ou du réseau est déjà en "référence" alors c'est normal qu'Inventor la conserve ainsi.
Tu dois avoir un mauvais réglage quelque part ? Pour l'instant ça ne me dis rien...Mais je vais regarder ça.
Thomas
Message 6 sur 7
ThomasB44
Salut @rebcao
J'ai retrouvé quelque chose à ce sujet ! Smiley clignant de l'œil
Si tu vas dans les paramètres de document de ta pièce ou de ton ensemble, on peut régler la structure de la nomenclature par défaut :
En conséquence, lors du placement de cette pièce ou de cet ensemble, la structure de la nomenclature sera réglée selon ce choix :
Ce réglage dans les paramètres de document est donc à faire sur tes gabarits, et je conseille de les conserver sur "Normal".
Vérifie ce point sur tes gabarits ou lors de la création de pièces ou d'ensembles.
Thomas
Message 7 sur 7
rebcao
Bonjour Thomas,
Je te remercie pour ces conseils. J'avais effectivement vu cette particularité et j'y fait plus attention !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Publier dans les forums
