Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Poids total d'une pièce dans la nomenclature
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
michel.guirado
1458 Visites, 6 Réponses
Bonjour.
Comment faire pour avoir le poids total d'une pièce dans ma nomenclature. ( poids unitaire x quantité )
Merci.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
b.huguesECEW5
en réponse à: michel.guirado
Bonjour,
Est-ce que vous pourriez créer un assemblage qui contient toutes les pièces ?
De cette manière vous auriez le poids total de votre assemblage, soit le poids unitaire x le nombre de pièces, dans la nomenclature du .iam.
Cela vous aide-t-il ?
Au plaisir,
Ben
Message 3 sur 7
ThomasB44
Salut @michel.guirado
Dans une nomenclature, je ne pense pas que cela soit possible.
Dans une liste de pièce c'est possible, en créant une colonne personnalisée comme indiqué sur ce post.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 7
ThomasB44
L'autre solution est celle de @b.huguesECEW5, créer un assemblage qui donnera cette information de poids.
Et ensuite le masquer dans la liste de pièces si tu ne souhaites pas qu'il apparaisse Smiley clignant de l'œil
Thomas
Message 5 sur 7
michel.guirado
Merci pour vos réponses...
Je voulais le poids total pour chaque item dans ma liste de pièce.
Je pensais que c'était possible avec iLogic....mais je n.y arrive pas.
Encore Merci pour votre aide.
Message 6 sur 7
ThomasB44
Pas besoin d'Ilogic, c'est possible dans une liste de pièces !
Suis ce lien, message #4 : https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/gestion-format-de-piece-dans-la-nomenclature/m-p/81...
Donc créés une colonne personnalisée et active la substitution de valeurs sur la propriété de masse. Smiley clignant de l'œil
Thomas
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @michel.guirado
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
