Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Pliage multiple
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
NWKS.68
390 Visites, 3 Réponses
Pliage multiple
Bonjour est il possible de créer une esquisse avec plusieurs lignes de pliage sur une face de la pièce et par la suite de faire d'un coup tout les plis suivant un angle donner (le même pour chaque ligne de pliage) afin de créer par exemple un tube
voir image
je veux que les lignes sur la faces soient pliées en un seul fonction (multiplis)
merci.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: NWKS.68
Re-bonjour @NWKS.68
A ma connaissance, ce n'est pas possible...La fonction Pliage ne peut inclure qu'une seule ligne de pli.
Il faudrait partir d'un bord tombé suivant profil, et découper ensuite.
Pour reproduire des tubes ou sections en tôles, tu as la fonction Face lissée qui répond directement 😀
Il faut ensuite ajouter une découpe pour déplier.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
NWKS.68
en réponse à: ThomasB44
Du coup comment on précise l'épaisseur @ThomasB44
Message 4 sur 4
gmassart
Bonjour
Propriété de la pièce de tôlerie "paramètre par défaut de la tôle"
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Publier dans les forums
