Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
plan - cote - click droit - extremité (comment parametrer cela automatiquement)
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
vincent.gauthierWEY8E
405 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
lorsque je fais un plan - pour mettre une cote entre 2 point je suis obligé d'activer "cote" puis click droit, parametre de résolution - extremité avant de pouvoir prendre un point.
Comment mettre cette option par défaut ?
Merci d'avance
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Snap settings should only be done once. If everything is checked (as in image) all relevant items should highlight.
Message 3 sur 3
Bonjour @vincent.gauthierWEY8E
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
