Placer rapidement plusieurs vis dans plusieurs trous de même diamètre ...
Dom2590
1 184 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Dom2590
Bonjour,
Je cherche une solution simple et rapide pour positionner rapidement un type de vis dans plusieurs trous de même diamètre.
Ma problématique : visser plusieurs plaques plexi ou bois sur un bâti bois.
Je pourrais le faire vis par vis, mais compte tenu du nombre de vis que j'ai à positionner, cela va me prendre beaucoup de temps. L'utilisation de la fonction "réseau" n'est pas pratique dans toutes mes configurations, je pensais donc trouver une fonction du type : "je sélectionne tous les perçages que je souhaite, je sélectionne ma vis ... et hop !", mais je n'ai pas trouvé ... peut-être qu'une telle fonction n'existe pas ? mais qu'il y a une autre alternative ?
Je suis preneur de toutes propositions.
Cordialement
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 185 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonjour @Dom2590 ,
Si la vis n'est pas une vis de bibliothèque alors :
On peut utiliser les IContraintes. Lors du perçage sélectionner iContrainte dans les Propriétés avancées.
Dans la vis ajouter une IContrainte de logement.
Lors de l'insertion cocher la case Placer de façon interactive avec les iContraintes.
Puis Clic droit et Placer sur toutes les iContraintes correspondantes.
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 5
gmassart
Si la vis est en bibliothèque tu peux utiliser les assemblages vissés avec les références circulaires à la place des points ou des perçages.
Tu mets une seule vis c'est pas un soucis.
Je fais ça perso quand j'ai plusieurs éléments à la même hauteur pour positionner les visseries.
Attention : un seul et unique plan de base pour toutes les vis (pas de décalages, ni de vis perpendiculaires par exemple
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 4 sur 5
Dom2590
Merci, ça marche du tonnerre !
Message 5 sur 5
Dom2590
Merci pour la réponse.
Ma vis n'était pas dans le centre de contenu, je n'ai donc pas pu tester votre solution, par contre, votre solution pourra sans doute m'être utile une prochaine fois.
Cordialement,
Dominique
0 J'aime
