Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ouverture de fichier Solid Edge
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
camille.riesemann
984 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je souhaiterais ouvrir une pièce 3D construite sous Solid Edge ST10 ou ST9 qui a l'extension ".part" sous Inventor 2018. Dans la documentation de l'aide en anglais, il est indiqué que cela est possible pour Solid Edge ST10, hors quand j'essaie d'ouvrir ma pièce cela est impossible. Dans la documentation de l'aide en français, il est dit qu'il est possible d'ouvrir les pièces Solid Edge ST9, et là pareille, quand j'essaie j'ai toujours le message d'erreur "fichier non lu" .
Pouvez vous m'aider, s'il vous plait?
Camille Riesemann
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: camille.riesemann
Salut @camille.riesemann
Normalement avec l'ajout de Anycad sur Inventor, oui on peut importer des données CAO issues d'autres logiciels.
Avec Solid Edge il y a apparemment des limitations sur les objets, voir la réponse de EvanGu sur ce lien :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/solid-edge-to-inventor-conversion-problems/m-p/7500790
Donc si le problème persiste, il faudrait importer un STEP, qui ne conservera malheureusement que la géométrie 3D.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
Bonjour @camille.riesemann
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
camille.riesemann
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
Merci ThomasB44 pour ta réponse.
Actuellement la seule solution est d'importer les pièces en STEP car contrairement à ce qui est dit dans la notice, Inventor ne lit pas les point .PART de SolidEdge.
Camille
Publier dans les forums
