Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
outil pour réinstaller inventor 2023 ?
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
sylvmig
150 Visites, 8 Réponses
Suite a des problèmes de ralentissement sur Inventor Pro 2023 (acces disk réseau ... fichiers dessins qui mettent un temps pas possible pour se charger) , j avais choisi de le desinstaller proprement en passant par la desinstallation via le panneau desinstallation de windows 11 et de refaire une install propre.
Je re-telecharge l instal depuis le site autodesk et pas moyen de le reinstaller, l installation bloque !
(fort agaçant car par le passé j avais déja eu ce genre de souci sur une version 2018)
Chez Autodesk n y aurait il pas un  gentil programmateur pour creer un petit sotf qui permet la desinstallation d un produit Autodesk (Inventor,Libraray....), le controle des traces résiduelles liés à ce produits... et controler si on peut relancer une installation propre.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Fabian_perree
en réponse à: sylvmig
Bonjour @sylvmig ,
Oui bien sur et ça s'appel :
MAIS les gentils programmeurs d'Autodesk ont décidé de le supprimer sur les dernières versions.... Pourquoi ? Aucune idée.
Il va falloir suivre cette procédure du coup :
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Perfo...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 9
sylvmig
Merci pour ton astuce mais malheureusement malgré le suivio des instructions il veut rien savoir. Meme en tentant de re ionstaller un pack language pas moyen. Mon technicien informatique a cherché hier et rien a faire. La seule solution c est la réinstallation windows 11 puis inventor. 1 semaine sans support technique Arkance qui a renvoyé la balle a Autodesk qui reste muet comme une carpe.... faudra pas s etonner si on migre sur Solidworks en 2023 !
Message 4 sur 9
Fabian_perree
Quel était le message d'erreur précisément ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 9
gmassart
Juste pour info, j'ai aussi un soucis de lenteur réseau avec IV 2022 qui vient de... ma station d'accueil HP ! J'ai branché le câble réseau en direct sur la machine, et j'ai retrouvé le sourire...
En fait en débit instantané pas de soucis mais dès qu'on accède à des multiples fichiers, ça rame à mort, temps d'ouverture d'un ensemble x2 voir x3
On a beau mettre à jour les pilotes, rien à faire c'est le goulot d'étrangement
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 6 sur 9
sylvmig
en réponse à: gmassart
Et c est arrivé apres une désinstallation propre par le panneau de desinstallation d appli windows, puis il y a la fenetre d autodesk qui officie la désinstallation. Sauf que qd tu veux réinstaller ca donne cette fenetre en fin d installation.
Message 7 sur 9
Fabian_perree
Je me demande si c'est pas lié à ça :
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/troubleshooting/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/In...
J'ai eu ce genre de probléme sur une installation 2022, la commande  Msiexec /x {7F4DD591-2564-0001-1036-7107D70F3DB4} avait réglé le probléme car le Language Pack n'était pas dans le panneau de configuration.
Et sinon vous aviez l'outil Microsoft qui m'a dépatouillé quelque fois.
https://support.microsoft.com/en-us/topic/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-r...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 8 sur 9
patrick.emin
Bonjour @sylvmig
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 9
sylvmig
en réponse à: patrick.emin
Merci pour vos précieux conseils cependant malgré les topics, rien n y a fait.
Nous avons du nous résoudre a reinstaller windows 11 et Inventor 2023 pro.
Par contre j attendrai pour installer les update.
Publier dans les forums
