Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Nomenclature avec ensemble seul
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
alexis_rappelle
370 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je suis en train de réaliser des nomenclatures types pour gagner du temps.
Mais j'aimerai qu'au moment où je fasse une nomenclature sur mon ensemble général, seulement lui apparaisse et non toutes les pièces qui sont dedans qui seront dans un second tableau. Un peu comme quand on a un sous-ensemble.
Je veux a minima automatiser le nombre et le poids de mon ensemble.
Si c'est possible.
Merci.
Cordialement.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ThomasB44
en réponse à: alexis_rappelle
Bonjour @alexis_rappelle
Ton premier tableau correspond en fait aux iPropriétés de ton ensemble général ?
Sauf qu'on ne peut pas connaitre la quantité ? C'est une saisie manuelle ?
Est ce que le poids que tu souhaites afficher est égal à poids unitaire x quantité ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
alexis_rappelle
en réponse à: ThomasB44
- Mon premier tableau est un tableau standard en saisi manuel, j'aimerais le passer en nomenclature.
- La quantité on peut le laisser en manuel au pire.
- Je souhaite avoir le poids unitaire, pas le x quantité.
Message 4 sur 5
ThomasB44
Ma 1ère idée ne va pas te convenir je pense Smiley très heureux
Mais je la dis quand même : il faudrait placer ton ensemble général dans un ensemble...qui ne servira qu'à produire cette nomenclature. Tu auras ainsi ta quantité, tes iPropriétés et ton poids unitaire. Mais c'est pas terrible car tu te retrouves avec un ensemble qui ne sert à rien...
2ème idée, tu crées un symbole d'esquisse, tu dessines un tableau en allant chercher les iPropriétés requises, et tu laisses un champ en "entrée requise" pour la quantité. Puis tu enregistres ce symbole dans ta bibliothèque de styles pour qu'il soit accessible sur tous tes documents.
Thomas
Message 5 sur 5
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
