Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Niveau de détail
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
lucas.michel52240
323 Visites, 1 Réponse
Niveau de détail
Bonjour,
Lors d'un assemblage j'ai pu constater l'apparition d'un message (Niveau de détail 1) à coté du nom de l'assemblage. Je ne vois pas trop à quoi ça sert ni comment j'ai créé ça .. Je ne sais pas non plus si ça peut me poser des problèmes pour la suite de ma conception.
Merci par avance.
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
gmassart
en réponse à: lucas.michel52240
Bonjour
Tu as du "masquer" des pièces dans l'assemblage en cours ou dans un sous assemblage
Les niveaux de détails c'est pour cacher des pièces et les décharger de la mémoire pour gagner en performance. Très utile pour faire des implantations générales de sous ensembles par exemple, tu peux accéder de base au niveau de détail "sans le centre de contenu" pour décharger la visserie par exemple.
A savoir que c'est héréditaire, si tu inséres un assemblage dans un état de niveau de détail, l'assemblage du dessus va automatiquement devoir posséder une niveau de détail. C'est un peu casse pied mais c'est comme ça.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Publier dans les forums
