Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
mode TOLERIE et fonction BALAYAGE ?!
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
rebcao
549 Visites, 5 Réponses
Bonjour à Toutes et à Tous,
J'avais une question par rapport à une création de pièce en MODE TOLERIE !
J'ai voulu faire une simple forme rectangulaire, puis BALAYAGE le long d'une esquisse hélicoïdale... Impossible de sélectionner la trajectoire !!!
Finalement, je suis passé par une pièce classique, le BALAYAGE s'est fait du 1er coup, puis j'ai transformé ma pièce en tôle !!!
Tout ça pour profiter du dépliage de ma tôle... qui a très fonctionné.
C'est pas très logique. Est-ce un problème connu ?
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
DRudaz2
en réponse à: rebcao
Bonjour,
C'est étrange car en plus le balayage est une fonction de pièce et non pas de tôle donc il n'y a à priori aucun soucis à le faire dans l'un ou l'autre des modes.
J'ai pu le faire sans soucis. Par contre je n'ai pas vos conditions exactes.
Salutations.
Dom
Salutations,
Dominique
Autodesk Certified Instructor - Gold / Inventor Certified Professional
Message 3 sur 6
ThomasB44
Salut @rebcao  😉
Ce problème est connu. La fonction Balayage n'existe pas dans le module de tôlerie. Alors on contourne comme cela arrive parfois avec Inventor.
Il est recommandé de modéliser une pièce de tôlerie intégralement dans le module de tôlerie, mais dans de rares cas, la conversion d'une pièce ordinaire en tôlerie permet de réaliser ces modélisations un peu spéciales.
Cet utilisateur, par exemple, a rencontré la même difficulté :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/mise-a-plat-d-un-lissage/m-p/9992460#M2744
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 6
rebcao
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses.
@ThomasB44  effectivement si c'est un problème connu, je passerai par l'astuce de modéliser en pièce, puis convertir en Tôle.
Comme ça fait partie d'un assemblage ça ne posera pas de problème !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 5 sur 6
rebcao
En tout cas, ce serait une subtilité à corriger dans les prochaines versions !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 6 sur 6
DRudaz2
Bonjour,
Je ne pense pas que cela soit un élément à corriger. Car en fait il n'y a rien à corriger. L'accès à l'onglet modèle 3D est accessible et offre toutes les fonctions "classiques" Inventor, L'onglet Tôlerie offre les commandes classique du domaine. Par exemple Face lissée contre lissage pour l'onglet modèle 3D. La commande Bord tombé suivant profil pourrait être assimilé au balayage. Elle est certes limitée à suivre une face de tôle. Donc pourquoi pas dans le futur une fonction Bord tombé suivant profil utilisable sur une esquisse 3D.
Si jamais pour toutes améliorations ou demandes diverses vous pouvez placer votre requête sur le site  Inventor IDEAS
Salutations
Dom
Salutations,
Dominique
Publier dans les forums
