Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Mise en plan via Inventor Studio
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
maxime.surinx
567 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet scolaire je réalise une porte de garage sur Inventor.
Pour répondre à la problématique qui était d'automatisé la mise en plan d'un dessin technique, j'ai utilisé Excel pour affecter l'ensemble de mes côtes et comme ça en changeant deux valeurs dans mon tableur j'obtenais un plan sur mesure. Jusque là aucun soucis mais j'ai voulu aller plus loin et animé la porte de garage. Une fois cela effectué je me suis demandé comment je pourrais utilisé une image de cette animation pour la mettre en plan. Pour faire plus clair je l'ai réalisé "à la main" sur Autocad mais est-il possible de l'automatisé une fois de plus ?
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
ThomasB44
en réponse à: maxime.surinx
Salut @maxime.surinx
Dans l'environnement de dessin, il est possible de poser une "vue de calque" qui fera appel à une représentation positionnelle de ton ensemble. Ces vues de calque vont se superposer à ta vue de base. Tu obtiendras donc la même chose que ce que tu as dessiné sous Autocad :
Je ne sais pas si je réponds parfaitement à ton besoin...
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 8
maxime.surinx
en réponse à: ThomasB44
Exactement ce que je cherchais mais en plus simple, que demandé de plus.
Par contre peux-tu un peu plus expliquer la vue de calque et qu'elles sont ses prérequis ?
Message 4 sur 8
ThomasB44
Dans ton ensemble, il faut créer des représentations positionnelles, pour représenter les positions de ta porte, telle que tu l'as dessinée sous Autocad :
Puis, dans l'environnement de dessin, il faut poser une 1ère vue de dessin dans la représentation de position que tu choisiras (porte fermée par exemple). Enfin tu cliques sur "vue de calque" :
Et tu poses ainsi les vues de ton choix, suivant les représentations de positions disponibles :Capture.JPG
PS : les traits représentants tes vues de calque sont gérés dans l'éditeur de styles.
Thomas
Message 5 sur 8
maxime.surinx
Merci de ta rapidité et efficacité !
Message 6 sur 8
ThomasB44
Pas de soucis Smiley clignant de l'œil
Pourquoi avais tu indiqué "Inventor Studio" dans ton titre ?
Thomas
Message 7 sur 8
maxime.surinx
Car au départ je me suis amusé a animer l'ouverture de la porte pour ensuite essayer de trouver les différentes position que je cherchais pour ma mise en plan mais effectivement les calques étaient une bien meilleur solution
Message 8 sur 8
ThomasB44
Ah d'accord, oui c'est plus rapide comme ça Smiley clignant de l'œil
Thomas
Publier dans les forums
